Stryl med tungelement och magnet !
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Hej
Jag håller på ett reparera på mina grejor bla en lägesgivare med ett tungelement och magnet.
Problemet jag har är att lägesgivaren fungerar en tid ca en vecka 100 cykler, sedan måste jag knacka lätt på lägesgivaren för att få den att "släppa". Jag har kopierat den gamla och den fungera inte heller så bra. Elementet är slutande.
Jag har läst om tungelement på Elfa, installation mm.
Så här ser den ut
Elementet ska låsas fast med epoxi
Vad är detta ? o vad har den för funktion ?
Så här sitter det monterat, den gröna skruvmejslen ska representera en cylindrisk magnet som rör sig förbi hållaren.
Har ni några tipps vad jag ska göra ?
peter555
Inlägg av peter555 »
Det där är ett överspänningsskydd, troligen drar du för mycket ström genom elementet så det börjar klibba.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Är också min teori :humm:
Göran Nilsson
Jag har ingen erfarenhet av tungelemet men är det en typisk egenskap att det klibbar ? Varför klibbar det inte ihop permanent om man drar för mycket ström genom den ?
Kan man se på överspänningskyddet vad det är för "prestanda". Mina ögon sa att det var en keramisk kondensator :shock:
peter555
BER
Inlägg av BER »
Datablad
http://www.elfa.se/pdf/60/06029573.pdf
S10K25 se sidan 2 och 3
tror med på klibbning av överström , finns inte mycket annat att välja på
överspänningsskyddet är om jag inte minns fel 10 J och 25v, måste kollas för att bekräfta det
edit, fel av mig , databladen ger rätt info :oops:
Göran Nilsson
Okey
Tungelementet styr ett relä.
Som jag ser det så har jag 3 komponenter som man kan justera
Skaffa ett relä som drar mindre ström
Skaffa ett tungelement som klarar högre strömmar
Ändra värdet på varistorn, men till vilket värdet ?
För mig som inte fattar ett jota är det lika svårt att ändra någon av de tre, det ska möjligvis vara reläet, men det sitter på ett kretskort. Alternativet är att skaffa 5 av allt och testa slumpmässigt. Men det kan bli dyrt.
Något tipps från er
peter555
Sätt dit ett elektroniskt relä.
Tungelement är inte till för större strömmar eller höga spänningar. Det kan knappast vara startströmmen som får den att klibba, det är ju en induktans i reläspolan. Jag känner mig ganska säker på att det är när reläet släpper att det blir gnistbildning.
Detta kan sannolikt avhjälpas med den vanliga anti-parallella dioden över reläspolan, alltså katod mot plus.
Göran Nilsson
Det du föreslår verkar vara enkelt att genomföra.
Du skriver dioder i pluralis, ska det vara flera dioder på samma relä ?
Vad jag har förstått så är det inte helt ovanligt att man sätter dioder på relä för att reducera något.
Är det du menar samma sak ?
"Dioden" är väl ändå singularis????
Anledningen är att när reläet är aktiverat är spolan laddad med magnetism. När reläet sedan släpper kommer det kollapsande magnetfältet att inducera en spänning som är motsatt riktat. Denna puls kortsluts sedan av dioden, enda kruxet är att reläets frånslagstid blir en aning långsammare men till en nivågivare som styr ett relä lär det knappast vara ett större problem.
peter555
Det fixar man med ett litet motstånd i serie.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Tungelement brukar inte klibba, har monterat massor och problemet brukar vara att glaset spricker och då kan allt hända.
Jag ska dock ge mig på hållaren, vad är det för material i den, färgen ser lite skum ut. Är den i någon järnlegering? Som är magnetisk? Kan det vara remanens i järnet som är tillräcklig för att hålla tungelementet när det väl är draget? Knackar man så skrämmer man bort lite remanens och vibrationen får tungorna att att släppa.
Den blå mojängen är en varistor med diametern 10 mm och spänningen 25 VAC som max arbetsspänning, se vidare hos ELFA. Varför varistorer specas med en mekanisk parameter vette gudarna blott.
Sedan Göran Nilsson: Icecap skriver dioden i singularis, det kan sitta en diod över reläspolen som inte leder när relät drar men tar hand om flybackströmmen när relät ska släppa.
Prototypen
Tony
Inlägg av Tony »
Närbild på tungelementet: Höger anslutning ser ut att ligga an emot metallen, kortslutning?
Kan du få fram typnummer på reläet?
Så kan vi kika i databladet hur mycket det drar.
Kanske foto på kortet, se om det finns någon diod.
Man skulle kunna sätta en transistorswitch mellan tungelementet och reläet.
