89C microprocessorprogrammerare.
Hi,
If you only need a wery simple programmer for your 89C2051 then see this link ( sorry) for the links but it is simpler for you to read it all by yourself
see the part " Programmer for Atmel '51 "
Programmer 51
schematic is here
DLportIO
this cant be more simple to make ...
Programmer 51
schematic is here
DLportIO
Thx, kimmi, i will use that.kimmi skrev:Hi,
Programmer 51
schematic is here
DLportIO
Den där var riktigt klockren, allt står på schemat. Har bara 5 frågor
De rödda pilarna, vad bettyder de?
På vissa ställen går det ut en liten kabel som det står vpp eller vcc på, vad bettyder de?
con25, var hattar jag det?
Det stora chipet i mitten, vad ska det vara för något?
Den där grejjen längst up verkar va lite för sig själv men ändå kommer energin därifrån, varför? Tack
GND ( samma som MINUS från power supplyThx, kimmi, i will use that.
vcc = + 5 volt from 78L05 and vpp is +12 volt from the power supply(same as Power Jack)På vissa ställen går det ut en liten kabel som det står vpp eller vcc på, vad bettyder de?
LPT Port connectorcon25, var hattar jag det?
Hmmm your AT89C2051 i hopeDet stora chipet i mitten, vad ska det vara för något?
if you connetc the Vpp to vpp and vcc to all vcc ...Den där grejjen längst up verkar va lite för sig själv men ändå kommer energin därifrån, varför?
then it is a part of the schematic ..
GND?? Förklara bättre, jag förstår inte ett dug.
LPT Port connector finns inte hos elfa, vad ska jag köra med istället? edit här: en parallel port connector
aha, chippen ska bara kopplas in först, som övriga komponenter.
tack kimmi för att du hjälper
har jag uppfattat det rätt om jag ska koppla ihop alla gnd? tack för hjälpen alla på http://www.elektronikforumet.com som har hjälpt till, så fort jag har fått det bekräftat beställer jag.
Dom ska kopplas ihop.
Om du inte har något program att göra kretsschema med så kan du ladda ner Eagle.
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16 ... 4.16r2.zip
