89C microprocessorprogrammerare.
jaccee
Inlägg av jaccee »
Jag hoppas att jag postar på rätt stäle nu men det kändes som att det passade bäst här.
Jag håller på med ett litet projekt här hemma, och nu behöver jag lägga in en bitt kod i en Atmel AT89C2051 microprocessor. Till det verkar det behövas en programerare och att köpa en sådan kostar 300 som jag tycker är lite dyrt. Så jag googlade lite och hittade följande: http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/SPI_Pgm/SPI-Pgm37.html grejjen är bara det att jag inte hittar någon lista med vad det är för grejjer som används. Någon som kan hjälpa till eller har en annan sida att dela med sig av skulle jag bli glad. Tack
Det står iofs på schemat men kanske lite svårt att tolka om man inte har lite erfarenhet.
De grejer som börjar med 'HCT' heter egentligen 74HCTxxx och finns under logik-kretsar.
78L05 är en linjär spänningsregulator, kan heta t.ex. LM78L05 och en massa andra bokstäver men 78(L)05 är återkommande.
K1 - K3 är kontaktdon.
Den konstiga "plupp" med texten "4.0 M" är ett 4 MHz kristall.
Det borde väl klara det.
Sedan var det bara en liten sak: den programmeringsenhet fungerar INTE med en USB<->Parallellport-pryl, bara så att du vet det.
jaccee
Inlägg av jaccee »
Ja det är sant, någon vidare erfarenhet har jag inte.
Men du verkar ju ganska haj på det här skulle du inte kunna lägga ihop en varukorg med allt jag behöver på http://www.electrokit.se/ printscreena och posta här? Det skulle vara jätte snällt.
Njaaa.... jag MÅSTE hinna tapetsera färdig sovrummet till i morgon, fixa listor, städa osv. Sedan har jag ett par jobb som tränger sig på i mitt firma och jag ska hämta barnen i morgon eftermiddag.
Det är lite klippt alltså......
nole
Inlägg av nole »
däremot kanske dem du tänker köpa av kan tänka sig att plocka ihop det du behöver mot en liten avgift? Maila o fråga ingen har dött av det förut :)
jaccee
Inlägg av jaccee »
jaccee
Inlägg av jaccee »
nole skrev:däremot kanske dem du tänker köpa av kan tänka sig att plocka ihop det du behöver mot en liten avgift? Maila o fråga ingen har dött av det förut :)
Kanske det, ska jag bifoga koplingsschemat då eller?
jaccee
Inlägg av jaccee »
ingen som kan lägga till grejjerna jag inte får koll på i tidigare inlägg?
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag ser att du valt en massa ytmonterade komponenter. Jag antar att du inte har ett mönsterkort därför ska du välja lomponenter med ben.
Kondensatorerna 10u och 220 u är elektrolyter välj 16 V.
K1 är en 25 polig DSUB kontakt
Till K3 passar en 2-radig 8 polig stiftlist.
Du kan inte byta 74HCT367 till något annan sort.
jaccee
Inlägg av jaccee »
peter555 skrev:Jag ser att du valt en massa ytmonterade komponenter. Jag antar att du inte har ett mönsterkort därför ska du välja lomponenter med ben.
Jag hittade kondensatorerna, men varken k1 eller k3 verkar finnas. Vad ska jag göra :S
peter555
Du får väl titta på andra leverantörer ELFA tex.
jaccee
Inlägg av jaccee »
kimmi
Inlägg av kimmi »
peter555
3 W är att hugga i, de här duger gott.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... _60_034_61
jaccee
Inlägg av jaccee »
Det där är ju samma som de jag länka till :? :?
Men hur ska jag göra nu då? Köra på den gammla länken eller den som kimmi postade? Desvärre så ser det ut som att komponäntlistan in är komplett på kimmis länk..
