ja som rubriken säger, jag undrar om det går att få ut tre olika frekvenser från en 555:a utan att ändra värderna på några komponenter, har aldrig använt en 555:a förut så jag har ingen aning om det går eller hur man gör i sånna fall, har försökt att google men hittar inget av värde.
Vad jag vill uppnå är att kunna spela tre olika toner från en högtalare (väldigt simpel en), den ska då låta beep beep beep, inte beeeeeeep.
Jag tänkte att jag skulle ha någon slags motorkrets till högtalaren som man kunde styra med hjälp av den microprocessor som finns med på bygget, så att om t ex pin0 är hög så piper den med beep beep beep med en frekvens, är pin1 hög med en annan frekvens och är båda höga piper den med en tredje frekvens...
Det är ju ganska lätt om man bara ska ha en frekvens, men jag har som sagt ingen aning hur man ska göra med tre
Jag hoppas att någon iaf förstår vad jag menar och kanske har nån idé, man kanske inte ens ska använda sig av en 555:a??
Vore tacksam för alla ideér jag kan få.
Tack på förhand Daniel
