komponenter för att styra motor
jag håller på med ett litet projekt med att bygga en skala 1:6 M2A3 bradley bandvagn, och jag tänker börja med att driva den med 2 st "MB082FG340" som finns på allmotion.se (Produkter, motorer, DC-motorer, drivmotorer <1000w) innan ev bensinmotorer kommer in. den är på 255 watt på 24 volt och jag hade tänkt använda mig av rc kontroller från ett flygplan för att strya allting. Jag tänkte först driva det genom att man kopplar ett servo till en skjutpotentiometer men det lär väl inte fungera så bra, plus att accelerationen kommer bli rätt rycklig. så jag vill gärna ha lite tips nu på vad som kan bli bäst, och även vilka komponenter jag behöver.
Som jag tror, inte säker: Ett vanligt rc-fartreglage omvandlar styrpulsen (1-2 ms) till en pwm-signal (pulsbred modulation). Pwm-signalen har korta pulsen vid låg fart och längre vid högre fart.
Min tanke är att du skaffar ett färdigt fartreglage och kopplar in en fet-transistor som strömbrytare efter. Det som är bra med pwm är att signalen är antingen max eller noll. Hastighetet ändrar om som jag skrev med breden på pulsen.
Traditionell motor styrning där man ändrar spänningen förlorar massa effekt genom dämpningen.
Jag köpte servona från Umeå RC, ful sida men snabb leverans.
http://www.umearc.se/cgi-bin/articles.p ... ubgroup=73
