Rätt kristall?
xobx
Rätt kristall?
Inlägg av xobx »
Funkar dessa till PIC16F628A:
ELFA
Kristall: 74-517-19
Kondensatorer: 65-691-49
Köpte dom fast det verkar inte funka :/
Picen "stannar" så fort den kommer till en PAUSE
EDIT, var ett fel i programmet..
Fast när jag startar allt blinkar min led snabbt ett par gånger och börjar sen blinka i "rätt" hastighet..
Behöver kristallen en stund på sig för att få rätt frekvens?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Ja, visst behöver den en liten stund på sig att svänga in, vanligtvis någon eller några millisekunder efter power-on.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Alla kristaller med högt Q behöver tid att svänga igång, det vet alla som har försökt simulera detta i Spice...
Det är det höga Q-värde som gör att kristaller fortfarande än idag kan ge dom renaste signalerna med minst sidbandbrus och nogrannaste frekvenserna. - dock kanske inte i just pierce-oscillatorkonfiuration (paralellresonans) som är det vanligaste i digitalvärlden.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Kör med HS-osc timern påslagen (se CONFIG inställningarna), så hinner
den stabilisera sig innan koden går igång. Men, det ska i alla fall inte
vara en så lång tid så att du skulle hinna se det för blotta ögat.
En ganska värdelös uppgift om man inte vad vad "snabbt" resp "rätt" är...
bos
Re: Rätt kristall?
Inlägg av bos »
xobx skrev:Behöver kristallen en stund på sig för att få rätt frekvens?
Ja. Läs databladet, sektion 14.4.3 (sid 98 i DS40044B).
sodjan
Inlägg av sodjan »
Nej, läs på sidan 101 i DS40044F istället.
Bättre än att läsa i ett tre år gammalt datablad. B-revisionen kom ca 2004.
Sannolikt är det ingen större skillnad i just *detta* kapitel (14.4.3), men i alla fall...
