blinkare Ne555
Ålänningen
blinkare Ne555
Inlägg av Ålänningen »
Hej
Jag har försökt bygga en astabil vippa med en ne555a men efter ett tag kom jag på att jag hade läst fel på en kondensator hehe... :oops:
Det är första gången jag använder eagle
Och schemat:
Är det rätt?
Nu har du inte skrivit en fråga eller nånting sånt, men en sak är fel i schemat.
Titta på R1. Det går en ledare rakt igenom motståndet. Flytta upp motståndet under tiden du tar bort den ledaren.
Undrade just varför det satt en säkring där. :D (Ett motstånd med ett streck rakt igenom betyder "säkring".)
edit: Kolla så att kondensatorn C1 verkligen får plats att sitta så nära IC-kretsen i verkligheten. Skriv ut layouten på ett vanligt papper och prova att montera komponenterna så ser du.
edit 2: Jaha, nu ser jag frågan. Inklämd mellan bilderna. :D
v-g
Inlägg av v-g »
Sen om du själv ska ets kortet så vräk på med bredden på ledarna.
Original är alldeles för små och fyller inget syfte annat än om man ska dra flera mellan två komponentben. Gjorde själv den "missen" på mitt första kort (en bland MÅNGA) och det räckte nästan att titta på kortet så gick ledarna av.
Ålänningen
Finns det någon funktion så att alla ledare ändrar storlek?
Och hur "fyller" man resten av kortet med koppar?
Det finns svar på din andra fråga i den här tråden. :)
Den första frågan har jag inget bra svar på däremot, förutom att ändra varje ledare manuellt.
bos
Inlägg av bos »
v-g skrev:Sen om du själv ska ets kortet så vräk på med bredden på ledarna.
Hur gör man det med autoroutern? Verkar bara bli pytteledare av den.
Svaret på den frågan finns i den här tråden. :)
Kolla först och främst i Mjukvaru-delen av forumet när det gäller såna här frågor. Ofta är det minst en medlem som frågat samma sak innan. :)
RDX*
Inlägg av RDX* »
Har du kört "Electrical Rule Check"? Det är nödvändigt att köra så man rättar till alla fel innan man Caddar PCB:n.
Du hittat Erc-knappen (&-grind och ett förstoringsglas) långt ner bland verktygen.
Ålänningen
Japp, programmet klagade på mina 12v anslutingar... Men det har väl inget med saken att göra?
Nädå. Den påpekar troligen bara att Vcc är kopplat till X1-1.
Men det är ju som det ska. :)
Så om ditt schema är rätt så är det väl snart dags för etsning. :)
Ålänningen
Jo, men jag har lite problem.
Jag har slut på laminat, och när jag endå ska köpa nytt så tänkte jag gå över till "belysningesmetoden" eller vad det kallas??:lol:
Men då har jag ett par frågor:
Kan man göra en uv-låda med vanliga lysrör och få bra resultat?
( http://home.swipnet.se/herbalifeinfo/El ... tskort.htm )
Belys under vanligt lysrör under 15-20 min på ca 5-10 cm avstånd. Speciella UV-lysrör är alltså inte nödvändigt nuförtiden.
Efter framkallningen ser man att ett svagt mönster framträder.
När vi framkallade på skolan så doppade vi ner laminatet i framkallaren skakade runt i ca 5sec och sköljde av. Ska det gå så snabbt eller var framkallaren för stark?
5sek för framkallningen är en normal tid, så den var nog inte för stark.
Det går att belysa med vanliga lysrör, men det tar lite längre tid. Tror det var 3 gånger så lång tid. Så nånstans mellan 30 - 60 minuter, kanske längre. Man brukar få testa sig fram till en tid som fungerar med just den UV-box man har.
Ett hett tips är att du kikar på andra trådar om etsning. Där står i princip allt man kan tänkas behöva veta.
v-g
Inlägg av v-g »
Eller kör med tonertransfer metoden.
Ålänningen
Har ingen laser... :(
xxargs
Inlägg av xxargs »
En sådan köper man ny för runt 900 spänn idag på SIBA/ONOFF/ElGiganten, du får titta runt i den här forumets olika inlägg (det fins en låååång en) lite vilka typer av skrivar som bevisligen fungerar och vilka man skall undvika. I många fall är det tonersammansättningen som är betydelsefull och kan variera över tiden även för samma märke (som någon HP-skrivareanvändare här upptäckte när han bytte till ny tonerkassett)
räkna dock att få prova en hel del olika temperaturer på strykjärnet och med olika papper på den skrivare man skaffat/har innan man hittar en fungerande 'tillverkningsgång'.
