MOSFET?
- MadModder
- Co Admin
MOSFET?
Jag har två st MOSFET-transistorer, eller fälteffekttransistorer som det står på Elfa. De heter BUZ11 och är N-kanalare. Överblivna från ett avstannat projekt. Jag ska ha nu ha en för att stänga av spänningen helt från fläktkontrollern när den står på noll. En L200 kan ju aldrig lämna mindre än 2,85V. Har aldrig pysslat med MOSFET, och undrar om man ska tänka likadant som med transistorer, vad gäller NPN eller PNP? NPN-transistorer "ska" man ju koppla så att emittern är kopplad direkt till jord, så att basströmmen ger en säker bottning mm. om man ska ha dem som switch. Nu är det så att jag måste bryta plus-ledningen till fläktarna, för jorden ingår i en lite komplicerad vaktkrets. Kan jag bryta plusledningen lika lätt som jordledningen med mina N-kanls MOSFETar, eller måste jag köpa P-kanals?
[edit] Men va i... det finns ju inga P-kanals med tillräcklig låg På-resistans, utan att de kostar en smärre förmögenhet. Ska jag vara tvungen att använda relä...
Ja, det funkar bra, det är ju så jag gjort på min H-brygga.
Grejen är ju att du måste trolla fram en gatespänning som ligger på sourcespänning plus MINST Vgs(th) (vanligtvis 4V). Lämpligt är att fixa detta via en spänningspump (ICL7662 fixar 12V till 24V), eller kanske snylta lite från datorns 24V om det finns att tillgå. Ju högre spänning du har på gaten, desto närmre Rds(on) kommer de verkliga siffrorna. Gatespänningen för dock inte vara högre än source + 20V.
Om du känner dig bekväm med ytmonterat så finns det faktist ett helt gäng P-FETar på elfa med helt rimliga data och pris, kolla in den avdelningen, du sprar ju trots allt en del komponenter genom att köra med P-kanal.
- MadModder
- Co Admin
Jo det förstås. Tänkte inte på ytmonterat
71-190-27 skulle väl passa mitt behov, och SO-8 är ju inte så jättelitet iaf
Jag antar att det behövs ett pullup-motstånd för att den ska stänga helt. Men är det sen bara att smacka in en jordsignal på gaten, eller behövs ett seriemotstånd också?
Nu är frågan om paddarna för den i Orcad blir hela, när jag måste kryssa i "keep drill holes open" för det hålmonterade
Jepp, pullup för att ha den stängd och sen nån signaltransistor (eller vad du nu föredrar) för att öppna den genom att dra gaten mot 0V. Seriemotstånd ska normalt inte behövas vid sånt här bruk. Eftersom gaten är kapacitiv så kan det bli höga peakströmmar när man tokswitchar gaten, men jag tror inte det är ett problem i ditt fall
- MadModder
- Co Admin
Och angående HEX och MOS så är det bara skillnad i hur de tillverkas. Funktionen är densamma.
Kom att tänka på en sak. Jag ska ju öppna för spänningar så låga som 4V. Då måste jag kanske använda -5V till gaten? Iofs blir det enklare med -12V, för det är framdraget i ICD-kontakten. Funkar det med -12? Maximal spänning som ska gå genom D-S är +13, så skillnaden till gaten blir 25V.
[edit] Nähä, det står maximal Vgs ±20V. Det blir ju 5 för mycket med 25 då
Nåja, jag får väl dra en -5V-ledning då...
- MadModder
- Co Admin
Det är ett kort som ska sitta i mitt serverskåp och styras digitalt från en 486:a. Det är ett ganska litet moderkort av märket Micro Q och jag har ett 19"-chassi som det ska sitta i plus lite andra mysiga kretskort mm. Och två agg. Ett 200W AT (Eller kanske det lilla originalagget, eftersom jag nu inte ska köra fläktarna på det), samt mitt som ger 15VDC.
Eftersom jag sket i PWM-kontrollern och kör på 2st L200 istället, så behövs ju lite överspänning. Men 13V ska jag nog kunna pressa ut till fläktarna som max. L200 har lägre spänningsfall än LM317T. Och jag vill inte förlora någon mer spänning, så lågt motstånd i feten är ett krav. Ska bara kunna stänga av ena kanalen helt.
[edit]
Nu när jag tänker efter skulle det nog funka med en 71-131-60.
Det kommer gå max 1,2A genom den, och då blir spänningsfallet 0,16V och effektförlusten 0,19W. Nu ska jag bara ha en enda, så.... 19 eller 28kr, det är frågan. Och SOT23 är ju rätt smått...
[edit]
