MOSFET?
MadModder
MOSFET?
Inlägg av MadModder »
Jag har två st MOSFET-transistorer, eller fälteffekttransistorer som det står på Elfa. De heter BUZ11 och är N-kanalare. Överblivna från ett avstannat projekt. Jag ska ha nu ha en för att stänga av spänningen helt från fläktkontrollern när den står på noll. En L200 kan ju aldrig lämna mindre än 2,85V. Har aldrig pysslat med MOSFET, och undrar om man ska tänka likadant som med transistorer, vad gäller NPN eller PNP? NPN-transistorer "ska" man ju koppla så att emittern är kopplad direkt till jord, så att basströmmen ger en säker bottning mm. om man ska ha dem som switch. Nu är det så att jag måste bryta plus-ledningen till fläktarna, för jorden ingår i en lite komplicerad vaktkrets. Kan jag bryta plusledningen lika lätt som jordledningen med mina N-kanls MOSFETar, eller måste jag köpa P-kanals?
[edit] Men va i... det finns ju inga P-kanals med tillräcklig låg På-resistans, utan att de kostar en smärre förmögenhet. Ska jag vara tvungen att använda relä...
$tiff
Inlägg av $tiff »
Ja, det funkar bra, det är ju så jag gjort på min H-brygga.
Grejen är ju att du måste trolla fram en gatespänning som ligger på sourcespänning plus MINST Vgs(th) (vanligtvis 4V). Lämpligt är att fixa detta via en spänningspump (ICL7662 fixar 12V till 24V), eller kanske snylta lite från datorns 24V om det finns att tillgå. Ju högre spänning du har på gaten, desto närmre Rds(on) kommer de verkliga siffrorna. Gatespänningen för dock inte vara högre än source + 20V.
Om du känner dig bekväm med ytmonterat så finns det faktist ett helt gäng P-FETar på elfa med helt rimliga data och pris, kolla in den avdelningen, du sprar ju trots allt en del komponenter genom att köra med P-kanal.
MadModder
Jo det förstås. Tänkte inte på ytmonterat :)
71-190-27 skulle väl passa mitt behov, och SO-8 är ju inte så jättelitet iaf :)
Jag antar att det behövs ett pullup-motstånd för att den ska stänga helt. Men är det sen bara att smacka in en jordsignal på gaten, eller behövs ett seriemotstånd också?
Nu är frågan om paddarna för den i Orcad blir hela, när jag måste kryssa i "keep drill holes open" för det hålmonterade :p
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jepp, pullup för att ha den stängd och sen nån signaltransistor (eller vad du nu föredrar) för att öppna den genom att dra gaten mot 0V. Seriemotstånd ska normalt inte behövas vid sånt här bruk. Eftersom gaten är kapacitiv så kan det bli höga peakströmmar när man tokswitchar gaten, men jag tror inte det är ett problem i ditt fall :wink:
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Jag ser att 71-190-27 är en P-Hex.
Då passar jag på att fråga hur P-Hex fetar fungerar.
Jag köpte några 71-163-12 och dom behövde negativ spänning på gate:en för att öppna fullt.
När jag gate:ade med 0V så gick det att tända en lysdiod men när jag kopplade in en motor så var det dött.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Chribbe76
P-FET är precis motsvarande PNP-transistor.
Strömmen ska gå från source till drain. En P-kanal börjar leda då gaten har negativ potential (som är större än tröskelvärdet) i förhållande till source.
En P-FET passar således bra att switcha den höga sidan, precis som i MadModders fall.
Chribbe76
Men då borde det ju ha funkat som jag kopplade med gate till jord.
Jag testade att byta till en gammal hederlig P-Mos och då blev det sprutt på motorn.
Jag fattar inte!
$tiff
Inlägg av $tiff »
Ta och rita upp precis hur du kopplade så kanske det dyker upp en förklaring...
Chribbe76
Det här är lika konstigt som det är pinsamt! :oops:
Nu har jag testat transistorerna igen och dom funkar.
Jag kopplade exakt som jag gjorde förrut, det enda jag kan tänka mig är att jag hade för låg spänning för att få transistorn att trigga.
Tack $tiff
Tack MadModder för tråden
MadModder
Och angående HEX och MOS så är det bara skillnad i hur de tillverkas. Funktionen är densamma.
Kom att tänka på en sak. Jag ska ju öppna för spänningar så låga som 4V. Då måste jag kanske använda -5V till gaten? Iofs blir det enklare med -12V, för det är framdraget i ICD-kontakten. Funkar det med -12? Maximal spänning som ska gå genom D-S är +13, så skillnaden till gaten blir 25V.
[edit] Nähä, det står maximal Vgs ±20V. Det blir ju 5 för mycket med 25 då :p Nåja, jag får väl dra en -5V-ledning då...
En zenerdiod till den negativa spänningen kanske?
MadModder
Kanske det. Men nu måste jag ändå dra kabel från en extra trafo som matar regulatorerna med 15V, så det tar inte mer plats med en liten extra sladd :)
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> MadModder
Vad är det för specialarfancontroller som har egen 15V matning? Det låter ju väldigt omständigt tycker jag :? Vilka strömmar gäller det egentligen, med tanke på att du är så rädd för FETarnas resistans? :wink:
MadModder
Det är ett kort som ska sitta i mitt serverskåp och styras digitalt från en 486:a. Det är ett ganska litet moderkort av märket Micro Q och jag har ett 19"-chassi som det ska sitta i plus lite andra mysiga kretskort mm. Och två agg. Ett 200W AT (Eller kanske det lilla originalagget, eftersom jag nu inte ska köra fläktarna på det), samt mitt som ger 15VDC. :)
Eftersom jag sket i PWM-kontrollern och kör på 2st L200 istället, så behövs ju lite överspänning. Men 13V ska jag nog kunna pressa ut till fläktarna som max. L200 har lägre spänningsfall än LM317T. Och jag vill inte förlora någon mer spänning, så lågt motstånd i feten är ett krav. Ska bara kunna stänga av ena kanalen helt.
[edit]
Nu när jag tänker efter skulle det nog funka med en 71-131-60.
Det kommer gå max 1,2A genom den, och då blir spänningsfallet 0,16V och effektförlusten 0,19W. Nu ska jag bara ha en enda, så.... 19 eller 28kr, det är frågan. Och SOT23 är ju rätt smått... :D
