Hur funktionstesta en MOSFET ?
Ja denna kan ju vara 10 Volt men det låter lite snålt i mina öron har bara sett 12 Volt i de jag lagat, nätdelen går att köra utan denna dioden men då tar du en enorm risk att totalhaverera hela Playstationen.
Skulle du dock bestämma dig för att våga starta utan denna dioden så måste du ovillkorligen byta elektrolytkondensatorerna först eftersom det är dessa som är orsaken till felet från början.
Kolla även de el-kondensatorerna som sitter efter de du har mätt, har för mig att de är runt 330µF, här kan du sätta 470µF under felsökningen utan problem.
/ ElFjollo
/ ElFjollo
Så här kan du göra ett enkelt funktionstest på FETen:
Anslut spänning på Source i serie med ett mostånd så den maximala strömmen för feten inte kan överskridas, samt en Amperemätning. Jorda Drain. Sedan matar du på en spänning på gaten, ex 0-5V samtidigt som du har koll på strömmen. normalt sett skall det inte gå ström. När du närmar dig 2V borde det börja gå ström (detta kan du se kurvor på i databladet) och vid 4-5V borde det gå maximal ström dvs din U delat med R + Rdson
edit: Detta gäller alltså en N-kanal MOSFET
