Metal platta under SMD-IC's
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Papper är en bra isolator så länge man håller det torrt. Papperskondensatorer är i funktion årtionden efter de tillverkades. Hittat papperskonfingar som varit snudd på 60 år i prylar och de är som nya..... Inget fel i papper som isolator...
Däremot så skall man nog se till att löda in plattan på denna IC för att kunna lyckas med värmeöverföringen.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Hittade en hårt pappskiva som isolator i en gammal apparat en gång, satt bakom kretskortet så att lödningarna inte skulle slå i chassiet vid skakningar - kanske inte helt seriöst, men ändå. Papper har nackdelen att det inte tål vatten, men annars så är det nog en skaplig isolator.
Jodå papper isolerar bra. Kablarna i huset här som går i väggarna som man ju då inte kommer åt har som isolering tjärindränkt papper och det isolerar bra. Tråden i sig är så ordentligt tilltagen så den hade säkerligen kunnat bära en 20A utan problem men detta är 10A kablar. Huset byggdes 1917 så dom ville kanske vara säkra på att strömmen kom fram.
Var uppe på vinden förra sommaren och var på ett ställe som jag inte hade varit på förr och blev lite mörkrädd när jag ser några av dessa kablar ligga i drivor av knastertorr sågspåns isolering över sig, skall kanske tilläggas att hela husets vind och takstomme är byggt av trä.. Kändes inte mer än rätt att flytta dessa kablar till ett lite mer brandsäkert ställe för om det skulle ske något så brinner dessa kablar lika bra som en krutstubin och en hög av knastertorr sågspåns isolering över sig känns i så fall som en väldigt dålig kombination..
De gamla tjärkablarna har jag rensat bort sedan länge. De är väl den vanligaste brandorsaken i gamla hus. På tal om papperisolering så ligger det säkert en hel del pappersisolerad telekabel kvar ute i landet. Jag plockade på mig några meter när jag var liten, har fortfarande kvar av den. Perfekt när man behöver blank koppartråd, bara att dra bort pappret runt.
