Beror på vad du menar med 'rena' - om man kör in 50 Hz fyrkantvåg på ingången och det kommer ut sinus med bara 4% dist på utgången så kallar jag det för en ganska rejäl uppstädning - spikar och störningar etc. är nästa alltid på frekvenser utanför 50 Hz - blockerar man allt utanför 50 Hz så är det inte mycket störningar kvar som hittar igenom stabilisatorn - Den går dessutom i nära mättnad så om kvarvarande överspänning är i 50 Hz-regionen så går stabilisatorn i än mera mättning och börja shunta strömmen på ingångssidan ungefär som en zenerdiod och väldigt lite av detta syns på dess utgång till lasten - lastens genrerade störningar går å andra sidan inte heller igenom stabilisatorn och stör nätet. Man kan säga att elnätet och lasten är helt isolerade från varandra utom i just regionen 50 Hz...
Det är så bandpassfilter fungerar, dämpa alla frekvenser utom just den frekvensen man är intresserad av - så fungera alla radiomottagare, filter på RF-slutsteg etc. - och alla dessa filter på höga frekvenser är i princip alltid av passiv natur - inklusive SAW och kristallfilter
Om nätaggregatet störs av sin egen 'fula' genererade ström/spänning-förbrukning så behöver den defintivt designas om...
taklampan blinkar vid utskrift?
Hmm. i såfall skall den driva laserskrivaren ensamt - då stabilisatorn bara lämnar 200% av märkström även vid ren kortis, så kommer spänningen att dippa ordentligt på stabilisatorns utgång när kalla halogenlampan tänds - just för att stabilisatorn strömbegränsar. Däremot kommer inte den här 'störningen' från laserskrivaren att synas på resten av husets elsystem.Kjelle skrev:Ligger lasern och den blinkande lampan på samma fas så fungerar en sådan här.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... _69_705_11
Innehåller ingen elektronik men jobbar efter en annan princip, tar inte
bara bort snabba spänningsvariationer, flicker, utan stabiliserar utspänningen inom 2 %.
Jag kopplade in en sådan till en projektor där den(dyrbara) lampan
ofta gick sönder, funkade också kanon.
Skall givetvis kopplas in tidigt i förbrukarkedjan, inte strax före laserprintern
utan i själva elcentralen.
Kostar mycket men kan kanske motiveras av mindre störningar och färre trasiga elektronikapparater.
Kjelle
Man måste tänka efter vad och hur man skyddar och hur detta inverkar - stabilisatorn kommer defintivt att skydda glödlampan i fusern eftersom strömbegränsningen ger den en långsammare uppvärmning - frågan är om laserskrivarens strömförsörjning klarar att hålla igång över denna djupa spänningsdip på någon 1/10-dels sekund när lampan tänds eller om hela skrivare startar om igen...
