Lödningsproblem (nybörjare)
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag löder inte lika mycket som tidigare men spetsen jag har är 7 år gammal och den fungerar fortfarande perfekt!
Jag har inget "spetsrens" eller liknande och jag skrapar ALDRIG på spetsen. Jag har mestendels kört blyfritt i 5 år, det har varit enstaka reparationer med blyhaltigt men inget som stör.
Jag har bara lödsvampen att rensa på, lagom fuktat.
Vid blyhaltig lödtenn kör jag 280°C, vid blyfritt 300°C.
Ingen specialspets, en helt vanlig Weller till en WSD.
På mitt första jobb här i Sverige fanns det dessa spetsrensare att tillgå (tennkorn + fluss i en liten burk) och de är bra på att äta spetsar! Använder man sådana kommer spetsen snabbt att ta slut, vill man att spetsen ska hålla länge håller man lagom temperatur och stänger av lödkolven när man inte ska löda på en stund.
v-g
Inlägg av v-g »
Jag kör med "Lödspetsrengörare" från co funkar supert.
Man får inte skrapa för hårt på spetsen då är den körd det är det jag lärt mig.
Kör med dessa spetsar mest den runda då... Fick kapa dem med dremeln då de var überlånga men annars är de perfekta och har varat snart 2 år.
Har för övrigt en vanlig lödpenna vilken jag inte har en aning om vilken temp den håller. Fungerar perfekt för att löda allt från SMD till hålmonterat.
Bild på Lödspetsrengörare från co ( 30-7641 är art numret)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Ovanstående 'svinto', 'snuskburken' (burken med salmiak/tennstenen) och sedvanliga fuktade svampen är det jag använder.
Det man skall komma ihåg är om man löder hett (på saker som absorberar mycket värme som jordplan, skärmar etc.) är att man skall dra ned spetstemperaturen igen omedelbart efter operationen.
Håller man den vid 400 - 450 grader, väl avtorkad, bortglömt från några timmar till dagar så är spetsen ofta bortom renoveringsbar status oavsett om spetsen är nyinsatt eller välanvänd 3 år gammal...
Man skall komma ihåg att salmiakstenen ('snuskburken') också bildar HCL under upphettning precis invid heta spetsytan och är det som gör grovjobbet när det gäller att ta bort oxider på både järnpläteringen och tillhörande tennet på spetsen - så rädslan för PVC och plast tycker jag är överdriven ur lödspetsens synvinkel - förutom kläggiga och kolande föroreningen, men destå viktigare för den som håller i lödpennan då plaströk verkligen inte är någon nyttig rök.
Salmiakrök är däremot i princip ofarligt för mäniskan i mindre mängder då det fins mekanismer i kroppen som vet hur man hanterar det. Salmiak är en neutral salt av HCL och Amoniak.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har spetsen nästan 300 grader. Är alltid noga att rengöra mot fuktad svamp förtenn + torka igen. Slår aldrig av strömmen under hela dagen. Spetsarna håller hur länge som helst (weller) 5-7år inga problem. Har provat en hel del olika fabrikat, det sämsta (Welleman) får jag inte att överleva ens ett halvår.
Är alltid noga att inte bränna plast och annat skräp. Har man ändå mislyckats så är "spetförtenning, elfa nr 80-861-59" ens bästa vän.
