Lödningsproblem (nybörjare)
ViktorH
Inlägg av ViktorH »
Hej!
Jag fick en idé om att lära mig att löda litegranna, och införskaffade en lödstation, lite lödtenn och ett par elektronikbyggsatser. Efter bara ett fåtal lödningar så upplever jag problem med att smälta tennet vid 370 grader, både vanligt lödtenn och blyfritt. Kan spetsen redan ha förstörts? Spetsen är rengjord med fuktig svamp.
Mvh
Viktor
MadModder
Inlägg av MadModder »
vad är det för station?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
370 grader är varmt... Det är sällan jag ligger över 320 grader och oftast ligger jag på 290 300 grader möjligen uppåt 320 grader när jag kör blyfritt.
Behöver du köra på 370 grader så gör du något fel.....
ViktorH
Inlägg av ViktorH »
Ok. Jag läste någonstans att 370 grader var en lämplig temp. Jag började löda med blyfritt och det funkade finfint i början, men efter ett tag blev det svårt att smälta tennet.
Denna station använder jag:
http://www.kjell.com/?item=40080&path=1 ... 0,13850000
bengt-re
Skype: bengt-re
Du har troligen brännt spetsen så att den är helt oxiderad.... Köp ny spets och börja köra med 320 grader i fortsättningen (eller hellre 300 grader). Rengör spetsen och lämna den aldrig utan tenn på sig så kommer det att gå bättre. 370 grader dödar spetsar fort och nä, finns ingen att göra åt dem - de är verkligen förstörda.
Akta dig noggrant för att ens någonsin nudda plast med spetsen då detta riskerar att döda spetsen omedelbart (PVC-isolering bildar HCL vid hög värme och detta tar livet av spetsen då detta accelerar oxidationen)
ViktorH
Inlägg av ViktorH »
Tack för väldigt snabba svar!
Då köper jag ett par nya spetsar och använder lite lägre temperatur i framtiden...
bengt-re
Skype: bengt-re
Låter som en bra idé. Inget att skämmas för - det händer den bäste att man dödar spetsar - bara att köpa nya och försöka vara mer rädd om dem i framtiden ;)
MadModder
Heh... vad har då jag för superspets som tål 480° plus smält plast och är fortfarande lika fin som ny?
Marta
Inlägg av Marta »
Det kanske skiljer på olika fabrikat, men Weller-spetsar som blivit oxiderade kan bli användbara igen genom att helt enkelt smälta tenn mot den. Pröva att tillföra tenn tills det väter spetsen, kan behövas några decimeter ibland.
bengt-re
Skype: bengt-re
Tja, över 400 grader och spetsen är död innom 20 minuter enligt min erfarenhet - dock med blyfritt lod som är elakare (fast med blykod fanns det ingen anledning att ligger över 270 grader på spetsen ändå...)
Jag har också försökt återuppliva spetsar, men har gett upp - de blir aldrig bra igen märkligt nog. Jag delade Martas erfarenhet, men numera känns det som om när spetsen väl slutat väta är det KÖRT. Nåväl jag vet inte exakt vad som händer - berskriver bara vad jag upplever....
håller inte riktigt med, för längesedan köpte jag en burk spetförtenning, ser ut som en blandning mellan zalmiak och tenn, säkert mycket mera då den är riktigt aggresiv fluss i det hela, det har funnits tillfällen då spetsen på en wellerpenna blev bränd då och då och om man putsade spetsen med lite våld, läs skrapa försiktigt med kniven , och sedan annvände den där spetsfötenningen så fick man tillbaka en fungerande spets
har annvänt spetsförtenningen til att löda med på saker som inte vill bli bra på annat sätt, oftast järnföremål, men jag har då varit noga med att få bort flusset
fanns fortfarande
elfa nr 80-861-59
BJ
Inlägg av BJ »
Istället för kniv så kan man prova med att torka eller gnugga på spetsen med grovt papper. Kanske smälta lite tenn mot spetsen också, och "gnida in" tennet i spetsen med pappret. (En tjock papperstuss då, så att man inte bränner sig.) Jag vet inte om det fungerar vid dom höga temperaturerna, men man kan ju alltid prova.
brukar ju annvända kniven till det mesta, men det behövdes något skarpt som knäckte skiten som satt på, nuförtiden annvänder jag en sådan där rostfri grytskurboll av grov stålull, den är lagom hård för att få bort fluss som bränner fast
mrOh
Inlägg av mrOh »
Jag har också en liten stålburk med någon hård gegga i, tror det är liknande eller samma som Grym refererade till. Oavsett så fungerar det riktigt bra, bara sticka ner lödspetsen i det när behövs. Rekommenderas till alla som inte har MadModders überspetsar. :D
