webcam till värmekamera möjligt?
Tekniken för att göra sensorer av kisel är lite annorlunda, man lägger ett lager av amorf kisel eller någon metalloxid som får fungera som en termistor i varje pixel och sen mäts motståndet, kallas bolometer har jag för mig, vanligare för långa våglängder. Behöver så vitt jag vet inte kylas, men känsligheten blir bättre om man gör det. De har tidigare bara funnits i ganska låga upplösningar, men bättre verkar vara på väg.
De olika varianterna av CCD skiljer väl mest i tillverkningsprocessen och strömförbrukning. CMOS är tydligen något brusigare, men annars likartade egenskaper.
Tittade i länken ovan men kunde inte hitta några detaljer om tekniken.
Bolometrar är känsliga för hela våglängdsområdet, men är brusiga och långsamma och används mest för kalibrering.
Min gissning är att det handlar om en schottkydiodarray i PtSi.
http://en.wikipedia.org/wiki/Platinum_silicide
De är förhållandevis billiga och bra, men är känsliga bara upp till ca 4 mikrometer. Passar bra för att se 'hot spots' på kretskort.
Edit:
Tar tillbaka. Enligt Ulis pdf står det 7ms, vilket är långsamt, och 8-14 u, vilket visar att det handlar om en bolometer.
Edit:
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Sen när det gäller CMOS så är det tjockleken på epilayer som till stor del avgör NIR-känsligheten. Så leta efter sensorer med grov pitch gärna över 6um då dessa oftast har ett tjockare epilayer och därmed är känligare för NIR.
När det gäller långvågig IR så går det göra linser i polyeten, inte lika bra som germanium, inte alls, men går få fungerande linser iaf. Ta vanliga PIR-sonesorer till exempel. Frenell linsen där är oftast av polyeten. Vill man leka lite med thermisk IR så finns det en billig sensor: http://www.robot-electronics.co.uk/htm/tpa81tech.htm
Lawicel säljer den för ungefär en 500-ing. Med lite linser, servon, uC och en hel del tålamod så går det att bygga en (rätt dålig) thermisk IR-kamera själv
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Tja. Lars Svensson komponent eller Elfa om du skall ha mindre mängder. fotoaffär kan ha Kodak Wratten NIR-filter. Clarex NIR-80 eller försgångaren som ELFA säljer NIR-79 (75-584-89).
http://www.larsvensonkomponent.se/
