Nja.... ibland kan det vara mycket befogad att citera men då fungerar det väldigt bra att markera-och-kopiera-och-klistra-in om det är något speciellt man vill uppmärksamma.
Jag såg på ett annat forum där i princip ALLA citerar ALLT vad de föregående talare skrev, det var ett skitlångt inlägg med bilder och skit, roligt var det och VARENDA (idiot?) citerade rubbet och lade till en smiley (:D) som enda kommentar.
Jag har sett nåt liknande på ett forum. Varje inlägg började med det förra inläggets text, men det var ingen skillnad (ingen citat-markering), så man fick läsa igenom det förra en gång till, ända till slutet, för att se var svaret började. Helt otroligt...
matwb: skall du använda den motorn så kommer den med stor sannolikhet inte att kunna rotera om du inte lagrar upp axeln i andra änden då det bara finns ett lager i motorn som inte är riktigt gjort för att hålla axeln stabil i sidled. Sedan skall det helst också vara ett lättare tryck på axeln in mot motorn då denna är lite fjäderbelastad så blir motorn lite starkare. Vet inte om du bara tagit ur motorn i sig men om du har kvar diskenheten så ta även med kullagret i andra änden eller vad som fanns och använd detta så fungerar den som den skall. Det går också rätt bra med ett kullager som passar på axeln.
