jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Titta på sån som man målar garagegolvet med. Det är typ flingor i den. Blir skithård, så man kan köra med dubbdäcken på på bilen.
Spruft
Inlägg av Spruft »
Tänkte jag skulle måla idag eller imorgon. Vart kan man få tag i färg på helgen? :?
Purre
Inlägg av Purre »
Se till att läsa på förpackningen om det måste grundmålas först. Annars fastnar inte färgen utan lägger sig bara som ett lager ovanpå som går att skrapa bort lätt eller till och med få bort mha tryckluft.
Färgaffären bör ha färg, eller chapy, bauhaus och liknande.
v-g
Inlägg av v-g »
Är det bra att måla betongen så snart efter gjutning? Tänker mest på att det tar ett tag innan den dunstat/brunnit klart osv? Kanske inget att oroa sig för utan mest en tanke :!:
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Epoxy golvfärg borde ju vara oslagbart...
Alla varuhus har ju öppet men du åker ju kommunalt så kanske färgaffären på Folkungagatan vid Medborgarplatsen?
De har öppet alla dagar på året, kanke stängt någon dag men ändå.
E85
Inlägg av E85 »
Kommer att grundmåla min maskin med Hagmans Stålplast Grundprimer CA. Har använt det som grundfärg på bilen och det sitter sjukt bra. Bra rostskydd också.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Har du betongbil?
Sån där med en stor roterande sak på ryggen.
E85
Inlägg av E85 »
Hehe. Nja jag läste lite dåligt, men kan rekommendera den till stålkonstruktioner iallafall.. :roll:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
:D
Spruft
Inlägg av Spruft »
Blev ingen målning idag. Hade rätt färg hemma men fel färg så att säga.. alltså ingen människa målar sin fräs i "terracotta" :lol: inte ens jag..
Fick dammjobbet gjort med stålborsten så ytan är redo att målas.
Slänger upp lite bilder på rälsen.
Dom två i mitten har en extra lång vagn och är till Y-axeln. [THK SHS20LV]
Dom yttre är till X-axeln och har två standardlånga vagnar. [THK SHS20V]
:waving:
Här är det som blev över. 4st SHS20LC, några 150mm bitar räls och en längre på ca. en halvmeter. Vet inte om jag ska spara det till något eller sälja tillbaka på ebay. Har även en liten THK kulskruv och lite THK SR15 grejjer.
Edit: Alla rälsen är typ 15cm för långa så jag kommer låta det sticka ut om det går istället för att kapa av..
dancar
Inlägg av dancar »
Lite sent man byggarna kör väl med plyfa och formolja.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Har varit borta från forumet ett tag nu. Men jag har tjötat på en del att ägna mer tid åt ett stabilt fundament. Menade på att fina skenstyrningar på spånskiva är som en F1 motor i en lådbil.
Kul att se någon som tar sig an uppgiften att bygga stabilt. Fortsätt i samma stil och du har en maskin som inte sviker dig så lätt när det blir lite tyngre.
Mikael
Spruft
Inlägg av Spruft »
btw På Nu i veckan åker jag o Smooth till CGT och köper alu 8)
Snart börjar det hända grejer igen alltså.
peter555
Inlägg av peter555 »
Tvåkomponetsfärgen de säljer i vanliga affärer för Svensson är bara skit. Tunn som mjölk och fyller inte ut ojämnheter. Köp här istället så får du riktiga prylar.
evert2
Inlägg av evert2 »
Spruft: Vilket brutalt projekt.
