Mizzarrogh
Inlägg: 25431 Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
Inlägg
av Mizzarrogh » 10 juni 2007, 16:41:35
Ser ju mycket ut som något som skulle gå att utvinna från en skrotad kompostkvarn.
Tekko, inte jag heller, men förhandlade med en kille så att fick lånda in mig (hos denne) på prylarna jag inte hade själv.
Går inte det hade jag nog låtit laserskära om det inte är saker som finns som rellativt billiga standardprylar, dvs.
jojje
Gått bort
Inlägg: 6380 Blev medlem: 20 januari 2006, 01:53:33
Inlägg
av jojje » 10 juni 2007, 16:56:11
Ser ut som spåren, för skären, inte ska gå helt igenom. Så då funkar det nog inte med lasör.
Man måste väl kunna skruva fast dom mot nåt där bakom.
Tekko
Inlägg: 9009 Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15
Inlägg
av Tekko » 10 juni 2007, 17:14:51
Jodå spåren går igenom till andra sidan där det sitter några fläktblad som kastar ut fliset genom snabeln.
Skivan i en kompostkvarn är bara en tunn plåtbit då dessa är tänkta till typ löv så det kan man glömma.
Tyvärr blir det nog samma visa här som strimlarbygget, det tar för lång tid så intresset tar slut.
Mizzarrogh
Inlägg
av Mizzarrogh » 10 juni 2007, 18:38:15
OFF T.
Litet kuriosa...
Vill minnas det Fanns en gång i tiden en skogsmaskin som arbetade enligt likande princip, med en roterande skiva med huggskär (för lättare gallrings arbeten), har för mig säkerhets avståndet var en bit över 100 meter...
Men har för mig den inte blev någon storsäljare.
Jim_the_one
Inlägg: 1669 Blev medlem: 8 december 2004, 00:03:49
Inlägg
av Jim_the_one » 10 juni 2007, 18:49:04
Minns inte vad den heter men jag har sett nåt liknande. Fast det va en sågklinga med fasta mothåll svetsade rakt ut så det såg ut som typ ekrarna på ett cykelhjul fast inte lika många.. svårt att förklara men hoppas någon fattar nåt..
Tekko
Inlägg
av Tekko » 10 juni 2007, 19:56:47
Här följer lite snabba skisser på delarna som skall tillverkas:
Och en lite renderad på första:
Obs att jag är askass på att rita/cadda
Forsgren
Inlägg: 1231 Blev medlem: 24 oktober 2003, 13:45:48
Inlägg
av Forsgren » 10 juni 2007, 20:14:55
Såhär brukar stålen sitta i större huggar..
Tekko
Inlägg
av Tekko » 10 juni 2007, 20:39:29
Jag vet men det är så svårt att få till.
Notera i banditflisarn ovan att de sitter som i min ritning.
Bevis:
Jim_the_one
Inlägg
av Jim_the_one » 10 juni 2007, 21:18:31
Ett annat sätt som kanske kan funka är att skruva fast ett plattjärn direkt på skivan och sätta knivarna på plattjärnet.
Då behöver du inte något spår i skivan och du får automagiskt slungan som kastar ut fliset.
Tekko
Inlägg
av Tekko » 10 juni 2007, 21:59:46
Det går inte pga de krafter som spelar in här, ett plattjärn skulle böjas ganska fort till obrukbar vinkel.
MadModder
Inlägg: 32432 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 10 juni 2007, 22:33:33
Men går det inte att dra fast knivarna direkt på skivans ovansida som du gjort på din prototyp?
Tekko
Inlägg
av Tekko » 10 juni 2007, 22:48:20
Det går men det är inte bra att de står upp så mycket från skivan, de knivar som larda ska tillverka är 2mm tjocka eller mer, dvs de skulle bara hugga fast med en så här liten maskin.
Jim_the_one
Inlägg
av Jim_the_one » 10 juni 2007, 23:09:00
Hur stark är motorn du har tänkt att driva den med? och vad ska du flisa med den?
Tekko
Inlägg
av Tekko » 10 juni 2007, 23:20:20
maxeffekt på tillkopplad motor ca 500W, tänkt att äta max 1cm dias virke.
Tekko
Inlägg
av Tekko » 11 juni 2007, 21:01:45
En liten update jag tycker är vetting.
Kommer att tillverka ett anhåll av en spillbit från kapningen av en linjärlagerskena, skall snedslipa den med en bänkslip.
Har tänkt mig nått sånnt här:
