Billig servodrivare för DC-borstmotorer
mrMagoo
Inlägg av mrMagoo »
Hmmm.
Så sitter man här och är lite små purken på att det ska ta sån J_v_la tid för posten i ungern att fixa iväg ett paket till sverige, Så gör jag en till (no.17eller nåt)sökning på paketet och det visar sig att den SVENSKA Posten har suttit och hållt på paketet!!!!!!!
Historik: Datum Meddelande
5 jun kl 16:48 Posten, eBrevsavisering har skickats till mottagaren
5 jun kl 10:48 Malmö, Försändelsen har sorterats
5 jun kl 10:47 UPK Malmö, Posten har tagit emot försändelsen
1 jun kl 08:55 Posten, Försändelsen har sorterats
31 maj kl 19:44 Posten, Försändelsen har sorterats
Det är lustigt va ineffektiv den svenska posten måste vara,
Balaz postade den 31 /5 13:02 i ungern, närmare bestämt i Pecs som ligger ca. 20mil från Budapest dit det kommer några timmar senare, paketet registreras i sverige 19:44 samma dag.
Och det har nu tagit 5 dagar för posten att inse att man ska göra nåt annat än att sortera de där paketet.
Rent spontant känns det som Posten har lite att lära av deras Ungerska motsvarighet.
peter555
Inlägg av peter555 »
Den svenska posten suger stort.
Jag väntade på ett paket från USA förra veckan. Jag började så smått undra vart det tagit vägen och får kollinumret från avsändaren. Kollar postens logg och där står att de försökt leverera och aviserat paketet på fredagen kl 9.00. Eftersom jag var inne då var jag säker på att så inte var fallet. De har inte heller lämnat någon aviseringsblankett. Efter kontakt med paketavdelningen framkommer det att paketet ligger på deras sk postcenter. De tycker då att jag ska komma och hämta det, vilket jag inte har lust med. Motvilligt går de med på att köra ut det. Med tanke på hur dyrt det är att skicka paket inom och från Sverige tycker jag att man kan förvänta sig bättre service. Jag upplever att det är strul med ca var 5:e paket där posten påstår att de försökt leverera.
E85
Inlägg av E85 »
Håller med. Sitter och väntar på ett paket med kullager från utomlands. Skulle inte förvåna mig om det är posten som inte delat ut något avi. Har inget kollinummer heller. :-x
mrMagoo
Inlägg av mrMagoo »
Servo drivarna ligger nu på mitt bord trots Postens försök att hejda dom på resan. :evil:
Den utseendemässiga kvaliteten är en smula bristfällig men man får väl vad man betalar för.
Hoppas att dom gör sitt jobb bara så är jag nöjd.
Sååå en bänkkörning i helgen, ska bara lista ut stiftningen på encodrarna jag har liggandes.
Terho
Inlägg av Terho »
Skicka gärna en bild på dom och berätta så mycket du kan om dom :roll:
/3o
mrMagoo
Inlägg av mrMagoo »
Tja.....
jag gjorde en bänk uppsättning med ett servo nyss och det fungerade. (f_n vilken styrka)
Imorgon kväll blir det till att göra en lite hårdare funktions test bla. att se om dom tre controllers som införskaffats klarar 18-20Ah innan dom löser ut.
bilder kommer imorgon.
förresten det sitter en Pic18F2431 under huven.
mrMagoo
Inlägg av mrMagoo »
Här händer det tyvärr inte så mycket :roll:
Som det ser ut just nu har jag lite problem att hitta någon lämplig spännings matning så jag kan komma vidare (70-80volt och intermittent 50-60 ah)
dom utlovade bilderna kommer. (måste få tummen ur bara)
kommer att provköra ikväll "itomme" med min elbil som spännings källa, om inte frugan tvingar mig att måla veranda.
bobobo
Intrycket nu?
Inlägg av bobobo »
Nu har du kanske hunnit köra en del med drivarna...
Hur verkar de? Jag är på gång att köpa något.
CL
Inlägg av CL »
Så här gick det med min mammut drive därifrån :?
På 72vdc inga problem
På 130vcd en minut senare = trasig
Här är svaret från CNCdrive.com
Hi Christer,
We get some feedback last week with the same problem.
The broken was caused by too weeks lines of PCBs, we requested 100um of PCB
thickness tracks and the PCB manufacturer made them with much thinner and
track cannot handle current above around 15 Amps and it burn down. :(
The other thing is we requested with ROHS and they sent them non-ROHS. We
switched PCB manufacturer immadiately, but they made us a big problem,
because a whole series of drives where sent out errorous. :(
We did not notice this problem, when PCBs arrived to us, only checked and
see what's the problem last week, when the first problem (same as at you)
occurs at one of our customer.
So, we will replace your drive this week, I will send you a new drive, and
really sorry for the problem.
I will send you tracking number of the new package in 1-2 days.
You may repair that drive just solder a direct-wire, make a bridge above the
wire and then you may use the damaged drive also till you get the new one,
if it's important to make it work till the new drive arrives.
Regards,
Balazs
Får en ny drive så det blir bra :P
