Första etsnings försöket (bilder!)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, nu lägger jag upp lite bilder på mitt första etsnings försök:
Jag ritade med en ets penna från kjell:
Men... Det var fel (det svarta skulle inte vara svart! Så jag gjorde om det:
..Och lade det i ets badet:
Mer kommer snart!
//Daniel A
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag gjorde fel med doppvärmaren, så den värmde inget....
OBS! Använd INTE ståltråd i ett etsbad....
Kortet 40min efter att jag laggt i det.... (jag hade nog i det för länge...
//Daniel A
squiz3r
Försök 2
Inlägg av squiz3r »
Daggs att göra ett nytt försök!
Jag har gjort ett kort med "toner transfer" metoden, inte jätte bra... Men det duger som försök (denna gång använde jag inte ståltråd utan en kopplings wire) :
En stundsenare:
Så här såg det ut när jag tog upp det. De flesta felen beror på toner transfer metoden, men det har nog legat i lite länge..
Jag testade tvätta med T-röd men det gick inte så jag tog aciton:
Efter att jag borrat hål och försökt löda igen avbrotten gav jag upp....
//Daniel A
klintan
Inlägg av klintan »
Kör på vanlig metod istället för penna, enklare än man tror och har du köpt ett sånt där fint etsbad kan du nog lägga några kronor på en UVbox. Köp antingen en färdig eller ett startpaket på kjell. Kolla guider å faq här på forumet för närmare info om hela metoden med UV.
Landrash
Inlägg av Landrash »
Du lärde dig några saker hur du inte skulle göra iaf. Mitt första försök blir på söndag så får se om jag lyckas lika bra eller bättre :p
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Landrash: Jepp :) Ska bli intresant att se!
klintan: Jag skulle kunna tänka mig att ofra några månads pengar på UV-box m.m. MEN... Jag köper 500g kort för 39:- om jag ska ha med fottoresist kostar det nästan 10ggr så mycket... :cry:
//Daniel A
Macce
Inlägg av Macce »
Vad har du för etsvätska och hur koncentrerat?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Smakar det så kostar det. Ett laminat (100x160) med p20 fotoresist ligger mellan 30-50kr. Det är inte mycket tycker jag. Resultatet blir dessutom 99999ggr bättre.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ser ju super ut jämfört med mina kort.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Smakar det så kostar det." Det är det som är iriterande :x
Man kanske skulle köpa sån utrustning och sen till saker som man kan göra lite tjockare kan jag använda detta billiga sättet...
Macce: Jag kör med kjells etspulver (natriumpersulfat) och jag håller mig innom deräs mängdrekomendationer ganska långt ner.
Edit: Tekko: Hur ser då dina ut :S:S:S
//Daniel A
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Kör man med penna kan man alltid ta upp kortet emellanåt och "fylla i".
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Jag skulle nu i efterhand köpt en UV-Box istället för Ets-"aggregatet", då det fungerar lika bra med en glasslåda.
Det värsta problemet med den, det är att den där akvarie-doppvärmaren inte går upp till runt 50 grader. Så den enorma mängden etsvätska den där innehåller, den går förlorad, om man inte vill vara vågad och värma den i din finaste kastrull :)
Ett sånt där aggregat är dock klockrent om man har en värmare som klarar att hålla temperaturen, ujj vad jag har slösat kort i min innan jag kom fram till det var den värmaren som jag inte vill nämna vid namn.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Min håller det runt 30grader räcker inte det??
Cryptomaster
Näe, jag tappar totalt effekten när jag kommer under 40 grader, det tar så lång tid att grejor som skall vara kvar etsas bort.
Jag gjorde i en hink med varmvatten direkt, och vilken skillnad det var då, sen så köpte jag Ets-aggregatet i tron om att det kommer gå mycket bättre :)
swirve
Inlägg av swirve »
Som redan sagts, hade nog varit bättre att skaffa en UV-box istället för ets-aggregat. Jag började etsa för ca 2 mån sen. Byggde mig en egen UV-box av grejjer ja hade hemma och etsar i kjells plastskål. resultatet av första etsningen Bild
Etsvätskan ska ligga mellan 45-50 grader för att funka bra, jag har ett sånt grytunderlägg med en sten i som man kör i micron för att behålla temperaturen i etsbadet.
Att laminaten är några kronor dyrare tror jag är nåt man får överleva, på det stora hela (om man ser på komponent-pris) så är det inte många kronor.
