Kontrollera en hög last
grym
Inlägg av grym »
en fråga, du funderar inte på att prova motståndsmetoden lite lätt först?
behövs ju bara ett motstånd och en strömbrytare, kör det manuellt några gånger och kolla omdet funkar?
för ar det bara strömrusningen vid vändning så funkar den metoden
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Okej, motståndsmetoden är nog värd att prövas. Motståndet kunde göras av en koppartråd/ståltråd ?
Frågan är då, var hittar man strömbrytare för sånna strömmar ?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Inte så lätt, förmodar att det är 12V som gäller.
En lösning är att ta Biltema dubbelrelä 40A och parallellkoppla. Bör gå eftersom motstånden begränsar strömmen.
Frånslagsfördröjning ELFA 37-532-17 http://www.elfa.se/pdf/37/03753217.pdf
Gnistsläckning på reläkontakterna rekommenderas också.
Få se om någon har nått bättre förslag.
grym
Inlägg av grym »
motstånd kan göras med ståltråd för test, rostfri sådan duger till en riktig när du provat fram lämpligt värde
det brukar sitta solenoider som klara höga strömmar på styrning av småtrucks motorer, en del gamla startmotorer, jag kanske har liggandes en extra, men kommer inte ihåg om den är 12 eller 24v
Cryptomaster
Okej, jag skall försöka mig fram med ståltråden. Men jag behöver nånting att utgå ifrån. Skulle man kunna tänka sig så här:
Jag vill ha t ex hälften av strömmen när det går genom tråden, dvs 50%
Om jag lägger till ett motstånd med samma värde som när man mäter motståndet i motorn, då får jag dubbla motståndet totalt. Och därmed halva strömmen genom.
Detta så man får nått värde att utgå ifrån och mäta på ståltråden.
Mindmapper
Varför inte bara räkna Z = 12/58
Jag skulle köra med mellan 60 - 75% av strömmen, om du minskar strömmen med hälften minskar effekten 4ggr. Räcker säkert för att inte bryta kuggar. Men på något sätt verkar det bättre för mig att minska till hälften eller lite mindre än hälften.
Cryptomaster
R = 12/58 menar du väll ? Likström pratar vi :)
Men jo, okej, jag förstår vad du menar, det är nog en mycket bra idé.
12/58 = 0,2068
Och för att få ner strömmen, till lite mindre än hälften, så kan jag mäta upp ett motstånd på 0,45 ohm, eller tänker jag helt åt.... nu ? :roll:
grym
Inlägg av grym »
nja, någonstans 0.2 > 0.3 ohm vore nog mera lämpligt tänk på att motorn har en inre resistans med
Cryptomaster
Okej, tack för hjälpen, blir till att springa runt med multimetern imorgon och leta passande tråd. :wink:
grym
Inlägg av grym »
lättare att annvända skjutmått och miniräknare :wink:
edit glömde , rå för järn 0,086 , för vanligt bonnajärna 0,1 > 0,2
Cryptomaster
Du menar med denna princip:
Mäta upp t ex 10 centimeter av olika trådar.
Mäta motståndet i dom olika.
Släppa lös sig själv med miniräknaren och räkna ut vilken som ger ett passande motstånd utan att behöva dra ut flera meter av tråden.
Eller ?
Jag tror annars att dom mystiska legeringarna man kan hitta i dom olika trådarna jag har här hemma inte riktigt stämmer överens med siffrorna man hittar i diverse tabeller.
grym
Inlägg av grym »
mät diametern , räkna area och sedan resistans
med en vanlig multimeter är set svårt att mäta så låga resistanser
eller kör en 10A genom en bit tråd och mät spänningen på en känd sträcka
det sistnämnda är en ganska bra metod, har du inte 10 så annvänd en vanlig 55w halogenlampa och en multimeter till för att kolla strömmen
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Gör som Rc folket gör ta en packe FET'ar parallelt så kan du
bolma på 200A 12V om du vill, 58A är inte särdeles mycket.
http://www.4qdtec.com/pwm-01.html
http://www.dnd.utwente.nl/~grit/modelbouw/escs.html
Mindmapper
Dom sketna 58A är säkert inte toppströmmen. Skulle inte förvåna mig om det blir mer än 200A när han växlar från fram till back. Har ingen erfarenhet av RC, men kör man inte bara kortare stunder sedan vila! Det blir nog en annan intermittensfaktor på ett sågverk!? Kanhända!?
Bra länkar! Men när det blev intressant skulle de ha betalt och den undre hade en del som flyttats. :oops:
Cryptomaster
Det är faktiskt väldigt intressant att få det att funka med en FET, för då skulle man kunna anpasa hur pass mycket mjukstart man skulle vilja ha med mjukvaran u en uC.
Och angående värmen så borde det inte vara nått problem. Backen slås aldrig i direkt när motorn går framåt, den får alltid stå stilla nån sekund så att alla rörliga delar stannar, innan backen slås i.
Och sen så används backen när man kör tillbaka såghuvudet. Sen så sågar man och då får kretsarna för backen vila i runt 8-15 sekunder eller vad det tar att såga igenom en stock, sen stannas den och man bär undan den sågade brädan, sen slås backen i.
