Kontrollera en hög last
- Skype: crypto-master
Inte så lätt, förmodar att det är 12V som gäller.
En lösning är att ta Biltema dubbelrelä 40A och parallellkoppla. Bör gå eftersom motstånden begränsar strömmen.
Frånslagsfördröjning ELFA 37-532-17 http://www.elfa.se/pdf/37/03753217.pdf
Gnistsläckning på reläkontakterna rekommenderas också.
Få se om någon har nått bättre förslag.
motstånd kan göras med ståltråd för test, rostfri sådan duger till en riktig när du provat fram lämpligt värde
det brukar sitta solenoider som klara höga strömmar på styrning av småtrucks motorer, en del gamla startmotorer, jag kanske har liggandes en extra, men kommer inte ihåg om den är 12 eller 24v
Okej, jag skall försöka mig fram med ståltråden. Men jag behöver nånting att utgå ifrån. Skulle man kunna tänka sig så här:
Jag vill ha t ex hälften av strömmen när det går genom tråden, dvs 50%
Om jag lägger till ett motstånd med samma värde som när man mäter motståndet i motorn, då får jag dubbla motståndet totalt. Och därmed halva strömmen genom.
Detta så man får nått värde att utgå ifrån och mäta på ståltråden.
Du menar med denna princip:
Mäta upp t ex 10 centimeter av olika trådar.
Mäta motståndet i dom olika.
Släppa lös sig själv med miniräknaren och räkna ut vilken som ger ett passande motstånd utan att behöva dra ut flera meter av tråden.
Eller ?
Jag tror annars att dom mystiska legeringarna man kan hitta i dom olika trådarna jag har här hemma inte riktigt stämmer överens med siffrorna man hittar i diverse tabeller.
Eller ?
mät diametern , räkna area och sedan resistans
med en vanlig multimeter är set svårt att mäta så låga resistanser
eller kör en 10A genom en bit tråd och mät spänningen på en känd sträcka
det sistnämnda är en ganska bra metod, har du inte 10 så annvänd en vanlig 55w halogenlampa och en multimeter till för att kolla strömmen
- funkis
- Utsparkad, på semester
Gör som Rc folket gör ta en packe FET'ar parallelt så kan du
bolma på 200A 12V om du vill, 58A är inte särdeles mycket.
http://www.4qdtec.com/pwm-01.html
http://www.dnd.utwente.nl/~grit/modelbouw/escs.html
Dom sketna 58A är säkert inte toppströmmen. Skulle inte förvåna mig om det blir mer än 200A när han växlar från fram till back. Har ingen erfarenhet av RC, men kör man inte bara kortare stunder sedan vila! Det blir nog en annan intermittensfaktor på ett sågverk!? Kanhända!?
Bra länkar! Men när det blev intressant skulle de ha betalt och den undre hade en del som flyttats.
Det är faktiskt väldigt intressant att få det att funka med en FET, för då skulle man kunna anpasa hur pass mycket mjukstart man skulle vilja ha med mjukvaran u en uC.
Och angående värmen så borde det inte vara nått problem. Backen slås aldrig i direkt när motorn går framåt, den får alltid stå stilla nån sekund så att alla rörliga delar stannar, innan backen slås i.
Och sen så används backen när man kör tillbaka såghuvudet. Sen så sågar man och då får kretsarna för backen vila i runt 8-15 sekunder eller vad det tar att såga igenom en stock, sen stannas den och man bär undan den sågade brädan, sen slås backen i.
