Nikko Laddare
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Nikko Laddare
Inlägg av ElectricMan »
Tjenare!
Min bror har fått en nikko bil i julklapp och så klart när det är kör dags så har han tappat bort laddaren. Då ska vi fara och kolla på en ny laddare och dom kostar 400:- :roll:
Då till frågan: Kan man göra en laddare? :wink:
Batteriet är på 6v 800mAh
Allt går att göra. :D
Vad är det för kontakt på batteriet? Typ av batter? Bild? :)
ElectricMan
Här kommer bilderna
Här ser du storleken!
Kontakterna INTE världens bästa bild!
xxargs
Inlägg av xxargs »
tja - suddigheterna på bilder gör att man inte ser exakt det man vill se för att kunna ge vettig svar.
om du bara kan hitta kontakt som passar och lista ut vad som är plus och minus (med en multimeter) så är 'säker' laddning att man laddar med en 1/10-del av strömmen under 14 timmar som antalet mAh batteriet är stämplat med. dvs 1000 mAh = 100 mA laddström.
det är inte så petnoga, så om man har 12 Volt så kan man koppla en 120 Ohm (minst 1.2 Watt) i serie med batteriet för runt 100 mA laddström.
(:oops: ingen såg felet ovan?? - det skall förståss vara bara 60 Ohm för 100 mA då 6 Volt av 12-volten tas av batteriet)
Skall dom snabbladdas så måste de dessvärre göras med övervakning och intelligent laddare.
Skulle inte förvåna mig om om det inte är 5 st R6-batterier inne i paketet
Henry
Inlägg av Henry »
Dom skall normalt laddas med konstant ström för att bli optimalt laddade men det brukar fungera rätt bra i brist på annat med ovan tips.
ElectricMan
Tror ni inte att det går att ladda med den här?
ElectricMan
Kan ni inte svara? :roll:
Landrash
Inlägg av Landrash »
Kommer inte att fungera med den laddaren eftersom den är till för blyackumulatorer. xxargs har gett dig ett alldelles utmärkt svar 8)
tusse
Inlägg av tusse »
http://www.nikko.se/se/nikko/webshop.asp Där finns laddare 179 kr.
ElectricMan
Landrash skrev:Kommer inte att fungera med den laddaren eftersom den är till för blyackumulatorer. xxargs har gett dig ett alldelles utmärkt svar 8)
Varför fungerar det inte med den då?
vad är skildnaden på en riktig laddare och den där?
xxargs
Inlägg av xxargs »
den kommer att ladda med 800 mA om den alls startar.
Risken är stor att laddaren blir överhettad för att den ladda batteri på 6 Volt istället för dom förväntade 12-14 Volt (eller knappt ladda alls om den är ställd på 6 Volt). - dels att ditt batteri kommer att börja pysa ånga och bli förstörd, om du glömmer bort att avsluta laddningen inom några minuter effer fulladdningsgräns...
Dock kan du använda den om du har 90 Ohm i serie med batteriet och 12 Volt inställd, laddtid blir då 14 timmar - då tål batteriet att glömmas bort under uppladdning någon dag utan någon större skada.
179 :- för en orginalladdare var inte så dyrt i mina ögon - förmodligen snabbladar den också och du behöver inte vänta 14 timmar mellan varje körning.
- skall man snabbladda så måste det hela tiden övervakas - i detta avseende är människan inte 'failsafe' och mer än en gång har jag fått plocka bort pysande och kokande batteripackar anslutna labbagregat från kollegor (för det mesta programerare...) som 'bara' skulle snabbladdas under lunchen...
