Löda litztråd
Löda litztråd
jag behöver ansluta ändarna på en ganska kraftig litztråd till en kabelsko eller kopparskena
så här ser den skalade änden ut: http://img85.imageshack.us/img85/280/dsc00699zn8.jpg
är ett antal hundra individuellt isolerade trådar
hittills har jag provat att silverlöda änden med isolerlacken kvar, men lodet lyckas inte tränga undan sotet som blir
förslag på hur jag ska göra?
svårigheten brukar vara att få tennet att börja krypa in under lacken, på tunnare trådar brukar jag börja med att värma den ytan med ren koppar, snittytan vid klippningen, och med bra lödtenn, fluss och värme brukar det krypa in under lacken
en lödgryta vore nog som sagts innan ett mycket bra hjälpmedel
tack för tipsen!
testade först enbart med lödgryta, höll tennet flytande hela tiden och hade toppen av kabeln doppad ett bra tag men lacken ville inte ge med sig.
så det fick bli en annan variant istället: först värma lite smått med gasen så att lacken kolnade, på med betpasta nån halvminut, därefter avsköljning med vatten, sen in i sandblästern för en lätt ytputsning
då gick det bättre med dopp i grytan, så jag tror att iaf att mer än 90% av ledarna fick kontakt med tennet
inga snygga lödningar blev det, men med lite tur så kanske det fungerar tillräckligt bra:
http://img525.imageshack.us/img525/7800/dsc00704wo9.jpg
http://img58.imageshack.us/img58/5470/dsc00706gb4.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/5997/dsc00708xr8.jpg
Macgyver: nuh måste du berätta målet med projectet:-P
inser att det är något mer massa växlandew ampere i, och det gör mig grymmt nyfiken:-P
Allt som man kan spränga med eller elda med eller....göra massa långa bågar med är bara kärlek......måste bara få vet avad det blir!!! eller kommer bli:-P
[Edit]:Rättstavning
[Edit]:Rättstavning
peter555: ska testa det nästa gång, thinner kanske fungerar
men vad tar man bort thinnern med sen, tvål och vatten?
PeotryD: det är switchtrafon i en TIG inverter jag håller på och bygga
i full belastning ska den leverera runt 20V, 100A ( fast jag tror den klarar av att överföra betydligt högre strömmar än så)
