Löda litztråd
macgyver
Löda litztråd
Inlägg av macgyver »
jag behöver ansluta ändarna på en ganska kraftig litztråd till en kabelsko eller kopparskena
så här ser den skalade änden ut: http://img85.imageshack.us/img85/280/dsc00699zn8.jpg
är ett antal hundra individuellt isolerade trådar
hittills har jag provat att silverlöda änden med isolerlacken kvar, men lodet lyckas inte tränga undan sotet som blir
förslag på hur jag ska göra?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ser svårt ut att lösa upp PUR.
Jag skulle testa att ha en "gryta" med lödtenn och doppa kabeln långsamt ner i denna.
Edit: Annan ide kan vara att testa att knacka bort sotet med en hammare eller så.
Marta
Inlägg av Marta »
Det finns ingen litztråd som inte går att löda direkt. Pröva riktigt blyat tenn och se till att ha lagom temperatur. Smälter inte lacken är den för kall, blir det en svart gegga är den för varm. Det är mina erfrenheter, men är det en annan typ av tråd kan den säkert reagera annorlunda.
Eelector
Inlägg av Eelector »
Bada kabeländen i tinner eller aceton?
Henry
Inlägg av Henry »
Testa annars små knippen var för sig och sedan när dom alla är förtennade så vira ihop dom till en eller hur du vill ha det.
svårigheten brukar vara att få tennet att börja krypa in under lacken, på tunnare trådar brukar jag börja med att värma den ytan med ren koppar, snittytan vid klippningen, och med bra lödtenn, fluss och värme brukar det krypa in under lacken
en lödgryta vore nog som sagts innan ett mycket bra hjälpmedel
SvenPon
Utsparkad, på semester
Varför
Inlägg av SvenPon »
Okunnskapsfråga . Varför använder man litztråd. Har själv försökt lödda
i sådana men det är inte lätt. Vad har denna tråd för bra egenskaper ?
bättre högfrekvbensegenskaper, på grund av skineffekten så är det bättre att ha så stor ytterarea på kopparna som möjligt, det får man om man har en bunta tunnare trådar parallellkopplade och inbördes isolerade
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ta fram gasolbrännaren och smält kopparen till en klump. Sen är det bara att borra ett hål och dra fast med en skruv... :lol:
macgyver
tack för tipsen!
testade först enbart med lödgryta, höll tennet flytande hela tiden och hade toppen av kabeln doppad ett bra tag men lacken ville inte ge med sig.
så det fick bli en annan variant istället: först värma lite smått med gasen så att lacken kolnade, på med betpasta nån halvminut, därefter avsköljning med vatten, sen in i sandblästern för en lätt ytputsning
då gick det bättre med dopp i grytan, så jag tror att iaf att mer än 90% av ledarna fick kontakt med tennet
inga snygga lödningar blev det, men med lite tur så kanske det fungerar tillräckligt bra:
http://img525.imageshack.us/img525/7800/dsc00704wo9.jpg
http://img58.imageshack.us/img58/5470/dsc00706gb4.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/5997/dsc00708xr8.jpg
PeotryD
Inlägg av PeotryD »
Åååh!
Jag blir så nyfiken!
*stutsar upp och ner*
Vad skall det bli, berätta!!!! :-P
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag gissar trafo modell högströms.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag skulle prova med lite färglösningsmedel, det brukar ge sig på de flesta lackerna.
PeotryD
Inlägg av PeotryD »
Macgyver: nuh måste du berätta målet med projectet:-P
inser att det är något mer massa växlandew ampere i, och det gör mig grymmt nyfiken:-P
Allt som man kan spränga med eller elda med eller....göra massa långa bågar med är bara kärlek......måste bara få vet avad det blir!!! eller kommer bli:-P
[Edit]:Rättstavning
macgyver
peter555: ska testa det nästa gång, thinner kanske fungerar
men vad tar man bort thinnern med sen, tvål och vatten?
PeotryD: det är switchtrafon i en TIG inverter jag håller på och bygga
i full belastning ska den leverera runt 20V, 100A ( fast jag tror den klarar av att överföra betydligt högre strömmar än så)
