Led's i kläder.
- Smoothmachines
Apropå tampar, det som satt televerkets gamla telefoners sladdar, typ 80 tal, kobra och liknande, ledaren inuti är extremt flexiblel, tunn och isolerad. Den har även fibrer som gör den slitstark.
Löda går bra om man rensar bort fibern vid lödstället.
Jag såg i London, på en rave-klädesbutik som heter Underdog, tröjor med grafiska equalizers som lyste och rörde sig till musiken, de var mjuka, vad kan det ha varit?
EL-filmen är kul i mörker men drivern låter dig inte blinka sekundärsidan, måste ske på matningen, hara-kiri annars.
- Smoothmachines
Vänta lite... Kolfiberlina för fiske kanske!
Visst leder den ström fint?
Den kan du köra i grov symaskin alla ggr, eller för hand.
Bara sy så att det inte kan bli kortis.
Då får du använda små försilvrade krymphylsor istället för lödning.
Har lina på versktan, ska bannimig kolla ledningsförmågan!
Led i kläderna var en av de första grejorna jag "byggde" ut av en stulen blinkande bygglampa, kretsen var ingjuten i plast o STOOOR, 4,5V batteri och lysdioder i knapphålen som blinkade alla samtidigt.
Exakt 30 år sedan
Gott att du för traditionen vidare!
Underdog var ascoolt, som inget annat.
Exakt 30 år sedan
- 13th.Marine
- EF Sponsor
grejen är att dom sitter på ett av sonys BIGBAUTA tv skärmar,
de var lite fler lysdioder en då.
se
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hlight=rgb
men jag har BGA maskin och kör lite undervärme och lite mindre övervärme så kan man blåsa bort alla lysdioderna, utan någon större möda.
kan kontrollera om några funkar, men orkar inte sitta och testa alla.
dom ser ut som dom här. OBS det är EJ dom, men dom ser ut så här.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 019147.htm
ska ta och värma bort några hundra så kan jag testa och berätta =).
se
- Smoothmachines
- Smoothmachines
Polarn har alltid sagt "kolfiberlina", inget annat.
Varje dag hör jag om minst två grejor jag aldrig hört talas om, men jag har ju knappt gått i skolan alls så...
Jag har använt liknande i en automatisk piska, det var också kolfiber, var inte jag som köpte in såklart.
Kanske det inte är just fiskelina... Hittar jag inte linan själv får mysteriet bestå ett tag, Albin är på villovägar i bortre Asien.
- Smoothmachines
Hela vägen från Kuala Lumpur på knastrig SMSlina:
"Jag har sagt kolfiber för den va svart, det är nått annat, amid kevlar eller nått, ring Berras sportfiske... Kolfibersträngar finns till att plasta in, men i vilken form vet jag inte, kolla även pilbågssträngar"
DANG! bra att Limen anade oråd och jag lärde mig nånting idag igen!
Men jag ska mäta motsåndet i kolfiberrör för skojs skull
