Kan man bygga en HDled för morderna hårddiskar som reagerar på
hårddisken och inte på IDE kanalen?
HDled
- MadModder
- Co Admin
En av pinnarna på hårddiskens IDE-kontakt heter activity, och där skickas en signal ut när hårddisken jobbar. Det är pinne 39. http://madmodders.se/formelsamlingen/idc.html
Klipp av sladd nr 39 och anslut en transistor-LED-motstånd-krets dit.
SATA-kontakten har ingen sån signal.
Jag är ju "skadad" från den tiden då alla IDE & SCSI diskar hade en liten
kontakt märkt "led" och som jag kopplade till varsin lysdiod på fronten.
Nu mera finns det inte någon kontakt på håddrisken utan bara på moderkortet så det binkar även om håddrisken inte jobbar & cd rom
enheten jobbar och omvänt vilket stör mig lite...
MadModder tack för infon, ska se om det blir något.
Hittade en liten bra guide efter lite sökande som kan hjälpa dig.
http://www.zapwizard.com/guides/ide/
