HDled
lgrfbs
HDled
Inlägg av lgrfbs »
Kan man bygga en HDled för morderna hårddiskar som reagerar på
hårddisken och inte på IDE kanalen?
MadModder
Inlägg av MadModder »
En av pinnarna på hårddiskens IDE-kontakt heter activity, och där skickas en signal ut när hårddisken jobbar. Det är pinne 39. http://madmodders.se/formelsamlingen/idc.html
Klipp av sladd nr 39 och anslut en transistor-LED-motstånd-krets dit.
SATA-kontakten har ingen sån signal.
Purre
Inlägg av Purre »
Moderna hårddiskar? Är det SATA diskar då eller? Jag kör enbart SATA diskar (3st närmare bestämt) och ingen PATA. Min lysdiod blinkar vid hårddisk aktivitet iaf så vad du har för problem förstår jag inte riktigt då
MadModder
Ja moderkortet tar ju hårddiskarnas aktivitetssignal och slår ihop det till en. Det är hårddiskarna som bestämmer när det ska lysa, och inte mjukvaran när den anropar.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag är ju "skadad" från den tiden då alla IDE & SCSI diskar hade en liten
kontakt märkt "led" och som jag kopplade till varsin lysdiod på fronten.
Nu mera finns det inte någon kontakt på håddrisken utan bara på moderkortet så det binkar även om håddrisken inte jobbar & cd rom
enheten jobbar och omvänt vilket stör mig lite...
MadModder tack för infon, ska se om det blir något.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Well cuttar man båda två så borde man väl få ut ledsignaled från båda 2 oberoende på den andres aktivitet.
(sry för häng-å-släng-språk :) )
Landrash
Inlägg av Landrash »
Hittade en liten bra guide efter lite sökande som kan hjälpa dig.
http://www.zapwizard.com/guides/ide/
