OP-amp
Limen
OP-amp
Inlägg av Limen »
Hejsan! Sitter och krånglar lite med en TL072:a.
Till att börja med: Går det att driva den på likspänning samt skicka in en likspänningssignal? Har nämligen kopplat upp en inverterande stärkare men har bara DC att tillgå.
danei
Inlägg av danei »
Om du inte har någon kondensator i signalvägen så går det.
Limen
Inlägg av Limen »
Inga kondensatorer inkopplade.. Märkligt att det inte fungerar då.
Matar kretsen med 15V. Skickar in en signal på 0,50V och får ut detsamma på utgången.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Alla OP är likströmskopplade så det går bara bra
Mindmapper
Om du ska få ut spänningar nära 0V måste du ha en matning som är både positiv och negativ. Har du det? Vilken förstärkning har du?
Limen
Inlägg av Limen »
Såhär har jag kopplat upp: (handritat ftw ^^)
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Vad har du för potential på U-?
Limen
Inlägg av Limen »
Matar alltihop med två labbagg så på U+ och U- är ena aggregatet inkopplat.
Limen
Inlägg av Limen »
Kanske där det ballar ur? U- och jord måste ha samma potential ?
karlstedt
Hehe, var är det andra labbagget inkopplat?
Föregående fråga kvartstår... :)
Limen
Inlägg av Limen »
Andra agget är kopplat på Uin och jord.
karlstedt
ehm?
Det verkar konstigt? Har du kopplat ihop aggregatern för att få tex +15v på ena aggregatets pluspol och -15 på andra aggregatets minuspol?
Limen
Inlägg av Limen »
Nej =) Läste någonstans att den negativa spänningen inte var nödvändig, det skulle räcka med 0V på U- och +15V på U+.
Hur kopplar jag aggregaten för att kunna få ut en positiv och en negativ spänning?
danei
Inlägg av danei »
Du kan ju inte ha två helt isolerade spänningar.
karlstedt
Visst går det att köra vissa opampar på bara positiv spänning, men då kan du nog inte vänta dig att få ut negativ spänning på utgången ;)
Du seriekopplar nätaggen... Detta går bara att göra om utgångarna är flytande.. annars går säkringar eller nåt brinner upp :)
Om du vill testa så koppla ihop en pluspol och en minuspol på aggen. där har du nu 0V. den "röda" som nu är ledig är U+ och den svarta U- :)
Sen får du lägga en lämplig insignal så ska du se att du får ut -Vin*(RA/RB)
