OP-amp
Visst går det att köra vissa opampar på bara positiv spänning, men då kan du nog inte vänta dig att få ut negativ spänning på utgången
Du seriekopplar nätaggen... Detta går bara att göra om utgångarna är flytande.. annars går säkringar eller nåt brinner upp
Om du vill testa så koppla ihop en pluspol och en minuspol på aggen. där har du nu 0V. den "röda" som nu är ledig är U+ och den svarta U-
Sen får du lägga en lämplig insignal så ska du se att du får ut -Vin*(RA/RB)
