Tänkte bygga mig en H-brygga, men behöver lite råd.
- MicaelKarlsson
Har tänkt bygga mig en H-brygga för att dels lära mig mer om dem men också för att ha lite roligt.
Hade tänkt använda mig av $tiffs H-brygga: Finns här
Men byta ut T1 och T2 till: IRF9540N
och T3 och T4 till: IRF450N
Samt D1 till en zenerdiod som klarar 20V då min motor vill ha 18V.
Så till frågorna:
1. Behövs det någon extra skyddsdiod (frihjulsdiod?)?
2. Är det något annat jag bör tänka på?
Kanske skall tillägga att anledningen till de kraftigare transistorerna är att jag vill slippa kylning. Samt kraftigare motorer i framtiden.
Så till frågorna:
- MicaelKarlsson
Först: Såg fel, tyckte att han ville köra på högre spänning (än 20V).
Du säger att de undre aldrig behöver mer än 15V. Ja, men vilken spänning får du på gaten om du kör med t ex 30V matning? Om t ex T6 leder får du uppskattningsvis knappt 27V på gaten på T4. (Spänningsdelare R2/R4). Samtidigt så får gaten på T1 -30V. Denna brygga funkar alltså inte för högre spänningar än 20V.
- MicaelKarlsson
Jisses! De var inte igår jag gjorde dendär bryggan! Det var t.om. ett av de första scheman jag ritade.
Nåväl, den fungerar iaf för drivspänningar <20 V (som inte har sönder gaten på FETarna) och inte allt för höga strömmar eller switchfrekvenser.
Om man vill driva större grejer så rekommenderar jag en mycket starkare och snabbare drivning av gaten för att minimera den tid transistorerna jobbar i det linjära området (dåligt område för denna tillämpningen).
Frihjulsdioderna måste vara snabbare och ha lägre framspänninsfall än transistorernas integrerade för att göra någon nytta. Självklart ska de klara motorns toppström också.
- MicaelKarlsson
Styret på en FET fungerar som en liten kondensator, dvs. det tar några bråkdelar av en sekund innan den laddas upp (den laddas naturligtvis upp snabbare ifall strömmen till styret är större). Under tiden leder FETen bara "lite halvdant", dvs. en massa effekt bränns bort i den, detta kallas "det linjära området" och är inte något man vill att FETen ska befinna sig i. Därav stora strömmar till styret.
Det finns drivkretsar specieldesignade för att switcha en gate mellan på och av lägena. Kolla t ex på http://www.microchip.com efter "Power MOSFET Drivers". Jag väntar själv på drivkretsar därifrån som skall användas för exakt samma sak.
En annan sak du bör tänka på är att motorn genererar stora störningar i kretsen, så du bör helst isolera logiken ifrån själva h-bryggan.
- MicaelKarlsson
Tack för tipsen Tengil!
Hade tänkt ha separat spänningsmatning till logiken och motorn. Tänkte först använda optokopplare en med de jag hade hemma levererade inget som såg ut som fyrkantväg så den idén ligger på den berömda isen.
Så eftersom jag inte är så hemma på detta så skulle jag uppskatta tips på vilken/vilka som skulle vara lämpliga.
