"Fantom-box"
Limen
"Fantom-box"
Inlägg av Limen »
Sitter här med ett gammalt mixerbord som tyvär saknar phantom-matning. Tänkte höra om någon vet en liten fiffig pryl (antingen köpbar eller byggbar) som ordnar till detta? Känns lite onödigt att behöva köpa kompletta pre-ampar när det bara är matningen som fattas.
Tack på förhand
Titta här. (Bläddra ner till Figur 2.)
Ganska trevligt schema.
Annars har jag byggt en grejj som ger fantom-matning med ett 9V-batteri. Kan leta fram schemat om jag kommer ihåg. :)
Limen
Inlägg av Limen »
Jimmy är på hugget som vanligt ^^
En batteridriven grej vore perfekt, så slipper man likrikta och jävlas :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
LM2577-ADJ elfa nr 73-277-45
En dyrare lösning är elfa nr 69-889-19
Limen
Inlägg av Limen »
Hittade det här via wikipedia:
http://www.epanorama.net/circuits/micro ... ering.html
Bläddra till: Phantom power feeding unit for microphone
Så kan man ju använda LM2577-ADJ som micke rekommenderade. Ser detta vettigt ut?
Ser bra ut, men om jag inte minns fel så är min lösning mycket billigare. Ska byta dator och leta reda på schemat nu. :)
Limen
Inlägg av Limen »
Låter kanoners det jimmy, ju billigare dessto bättre (eller?) :)
Däremot blir det lite mer jobb. Men det är ju roligare att bygga själv istället för att använda en dyr färdig krets. :)
Jag skrev förresten fel tidigare, mitt schema behöver 2st 9V-batterier. (Eller något annat som ger ca 18V.)
Schemat ser lite rörigt ut, men orginalet på rutat papper var ännu rörigare. :D
I praktiken är det en spänningsdubblare. (Ska man vara noga så ökar den spänningen med ca 2,7 gånger.) Om man vill så kan 555-delen bytas ut mot något annat som ger en frekvens på minst 100KHz.
Hela konstruktionen drar ca 10mA med de flesta mikrofoner.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
10mA borde väl ladda ur ett 9V batteri på relativt kort tid? Det borde gå att plocka spänning direkt från mixerbordets nätdel så slipper man byta batterier :).
Precis. Många mixerbord har redan 18V i nätdelen. Anledningen till batterierna var för att jag ville köra en ADK A-51 till en bärbar dator. Batterierna räckte i flera dagar, och ändå spelade jag in ganska många timmar per dag. Uppskattningsvis så räckte det nog i ca 40-50 timmar med bra batterier.
Limen
Inlägg av Limen »
Vart plockar jag ut ljudet sen då? Ser bara en punkt för "ljud ut".
För obalanserade mikrofoner hämtar du ljudet från just "Ljud ut", men om du vill använda balanserade mikrofoner så sätter du en 10µF kondensator från Pin3 också.
Såhär:
Jorden till utgången hämtar du från Pin1 på ingången.
edit: Vill du ha lite extra skydd på utgången så kan du sätta dit zenerdioderna som fanns i schemat du länkade till tidigare.
Limen
Inlägg av Limen »
Är det viktigt att det är ju 1N4148? Har bara 1N4001 liggandes hemma.
Om jag inte minns fel så är de ganska lika, så det ska fungera fint. Men mät gärna spänningen innan du kopplar in en mikrofon. :)
Limen
Inlägg av Limen »
Rekommenderar du några speciella kondensatortyper förresten? Har bara 50V elyter hemma...
