Optimum BF20L till CNC
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det är bara att gratulera lenny, bra resultat att kunna köra 600 med Z utan utväxling.
Min färdigköpta går också i den hastighetsklassen men det är ju med utväxling 2:1.
lenny
Inlägg av lenny »
Här kommer en bild på Z-axeln, jag använde samma motorfäste som jag hade innan, borrade endast 2 st nya hål och bultade dit den med 2 M5.
Svarvade en ny axelkoppling med M16x1,5 i ena änden och 6,35 hål i andra med en stoppskruv.
lenny
Inlägg av lenny »
Glömde att säga att jag testade Geckon på X-axeln och den går väldigt mjukt och fint i 900mm/min. :D
pcmper
Inlägg av pcmper »
Snyggt jobb lenny :bravo:
Men jag fattar inte riktigt att den kan gå så bra, jämfört med den färdiköpta med utväxling 2:1, vad kör du för volt på geckon :?:
lenny
Inlägg av lenny »
Pcmper jag kör bara 28 V DC, undra vilken fart jag hade fått om man hade dubblat den spänningen. Tänk nu på att mina motorer är på 3Nm.
pcmper
Inlägg av pcmper »
He He lenny, dubblar du spänningen så får du använda den där gasfjädern omvänt, så att inte maskinen flyger genom taket :D
lenny
Inlägg av lenny »
Ja, nu var det dags att bygga en CNC-dator.
Skall bygga in den i skåpet som fräsen står på,inget datorchassi alltså.
Det är ingen som har en billig 15" tft skärm över va?
Jag såg en rätt cool USB produkt som heter Powermate på nätet.
http://www.griffintechnology.com/products/powermate/
Det finns en plugin till Mach så den kan styra en axel i taget, växlar axel med ett tryck.
Den är nog väldigt bra om man skall fräsa manuellt elle jogga till något läge.
lenny
Inlägg av lenny »
Jag har provat med att test fräsa adapterplattan till Z-axeln (2:1) i mdf, skall vara i aluminium senare.
Här kommer lite bilder på resultatet.
lenny
Inlägg av lenny »
pinussen
Inlägg av pinussen »
Hallå!
Intressant tråd, har en BF20 L nyhemkommen från Tyskland och väntar på kulskruvar från top-maschinen.de. Nån som har koll på vilken stigning de är på förresten?
Motorer köpte jag från JBV för ett tag sen, 2,2 NM, 7,5 V, 2,5 A. Styrning från Motioncontrol products i UK, MSD980 med powersupply SPS705. Möjligen lite overkill men det gör nog inte så mycket hehe.. Breakoutboard från CNC4PC.
Ska bli skoj att sätta ihop det hela när skruvarna väl dyker upp. Bara koppling mellan motorer och skruvar kvar att fixa :D
Mvh Björn
pcmper
Inlägg av pcmper »
Välkommen till forumet pinussen.
Stigningen på skruvarna är 2.5 mm (trapetzen har 2 mm).
Skall nog gå bra med dom grejorna du köpt, men du får nog köra med utväxling så som lenny m.fl. visat. 2:1 för Z och 1.5 : 1 för X och Y.
pinussen
Tack för infon, är det 2,5 på z axeln även fast den är större?
jo, har funderat på kuggremsutväxlingen men behövde veta stigningen lite på skruvarna.
Enda problemet är vad man bör sikta på för rpm på motorn, har inte någon "performancekurva" på dom. Vad tror ni de jobbar mest optimalt på för rpm?
Mvh Björn
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
"Normalt" har en 12mm trapets 3mm stigning och kulskruvar min 4mm, men...
En stegmotor är starkast när den står stilla. Det är det värdet som uppges i specen. Desto större motor, desto lägre varv för att inte tappa momentet.
Mina största stegisar (Bipolära), är mest optimala vid ca 500 steg/sec.
http://bergan.se/downloads/57STH_bergan.pdf
pcmper
Inlägg av pcmper »
Trapetzen på Z har jag för mig är 4 mm (är int säker) och på kulskruven för Z vet jag inte, tippar på 2.5 mm där.
pinussen
Så, bra då har jag lite värden att räkna på. :)
