Pic-Scope eller PIC+LCD=Mätinstrument
baron3d
Inlägg av baron3d »
Så där, filerna är uppladdade.
Schema, layout, hex och källkod.
(Uppdaterad 2007-03-21)
Hex-koden är byggd för min bootloader.
se:
http://biphome.spray.se/frl_linder/PIC1 ... start.html
dar303
Inlägg av dar303 »
tack!
Var hittade du displayen du använde?
baron3d
Inlägg av baron3d »
Hittade den här på forumet. Fractronics har en liknande.
http://www.fractronics.com/128x64bla.shtml
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Var det svårt att få till en grafisk display, finns det uppkopplingstips samt programeringstips?
Mvh
baron3d
Inlägg av baron3d »
Displayen (tycker jag) är ganska enkel att koppla.
Zip-filerna innehåller nästan fullt stöd.
Grafik-lcd-rutinerna saknar linje och cirkel samt vissa blit metoder.
De alfanumerika-lcd-rutinerna saknar stöd för egna tecken.
Det som saknas är "lätt" att lägga till (om man kan).
Vill jag skriva ut, på x-pixelpos 34 och textrad 2, texten "hej " och efter skriver jag ut heltalet i a, med två decimaler ( 573 blir 5.73) och en valfri punkt, blir det:
char tmp_str[20];
int a=573;
glcd_open( );
glcd_print_xy_rom("hej ",  34, 2);
i2str(tmp_str, a, I2STR_2DEC);
glcd_puts(tmp_str);
glcd_plot( 23,  89);
glcd_close( );
