Pic-Scope eller PIC+LCD=Mätinstrument
baron3d
Inlägg av baron3d »
Hurra, Äntligen klar. :whoho: :whoho: :whoho:
http://biphome.spray.se/frl_linder/PIC_scope.htm
I alla fall så gott som, lite måste man ju spara till ett senare tillfälle.
En sortiment ask från Biltema fick sätta livet till. Tog och lackade en plåtbit. Ett OverHead-ark fick agera skydd. Ett nätagg hittades i en av bra-och-ha-lådorna. Några sladdar som var undanstoppade fick komma fram. Och vips, Klart! :D
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Coolt!!!
Grattis! :) :)
Den ser sådär snyggt retrofuturistisk ut. Sånt gillar jag! :)
Ska du använda någon form av tangent-toppar på knapparna?
:tumupp: :tumupp: :tumupp: :bravo: :bravo:
baron3d
Inlägg av baron3d »
Tangenterna ligger under OverHead-arket. Allt blir på så vis skyddat från smuts och väta.
Aha, då förstår jag. God idé!
Tyckte först att det såg ut som om de var längre ner i chassit.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Tack för era positiva reaktioner. :D
Tangent-topparna sticker upp c:a 0.5mm över plåten.
BEEP
Inlägg av BEEP »
:tumupp:
björn
Inlägg av björn »
:tumupp: :bravo:
Helt klart snyggt :)
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jäkla snyggt.
Vad kostade hela kalaset dig?
baron3d
Inlägg av baron3d »
Pris ? Nu ska vi se...
LCD 200, laminat 100, Låda 20, Div små komponenter 100.
= under 500:-
+ kretsar (samplat).
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Du råkar inte ha något schema över kalaset) :)
dar303
Inlägg av dar303 »
Mycket stiligt!
Är detta något du kan tänka dig att dela med dig av, eller kanske sälja kort/kod/kit?
Hur högt/lågt kan den mäta?
Jag skulle vilja ha något dylikt att bygga in i en synthmodul till mitt modulsystem, praktiskt och snyggt med inbyggt oscilloskop!
cosmox
Inlägg av cosmox »
Tjusigt!!
Med bärlåda och allt :)
Vad är det för spel i den och törs man fråga vad "xxx" är för något?
Hur höga frekvenser kan du mäta?
Skulle vara kul om du skrev en spec på den.
:bravo: :whoho: :tumupp:
baron3d
Inlägg av baron3d »
Schema, layout och program kommer att publiceras.
Maximal samplingshastighet är c:a 150 kHz.
Samplingstiden är ställbar från 6.5us till 1s.
Områden i Volt:
-6 - 18, -3 - 9, -1.5 - 4.5, ~+-0.5, ~+-0.2, ~+-0.1, ~+-0.05
Det där med spel var bara en del av testen, fick dock vara kvar.
Ett syster projekt är detta:
http://biphome.spray.se/frl_linder/PIC1 ... start.html
En del är gemensamt.
