LCD display och PIC *med bilder på sidan 2*
Porto
Inlägg av Porto »
Displayen är för tunn för att ha LED-belysning, så den är möjligen gjord för EL-belysning (110V AC 400Hz) men den ser inte ut att vara monterad, så det är troligast en display utan bakgrundsbelysning.
(Om du tittar in under displayen från sidan så skall det ligga en tunn - 1mm film mellan glaset och kretskortet om EL-belysningen är monterad, samt att det brukar vara 2st trådar som sticker ut på sidan fastlödda på kretskortet)
Datablad för displayen
sodjan
Inlägg av sodjan »
På den andra bilden underifrån (snett från ena sidan), om du lutar lite
till på den, kan du då *se* under displayen ? D.v.s *mellan* själva
LCD modulen och mönsterkortet ? Normalt syns det *tydligt* om det sitter
en BL-modul monterad, oavsett om det är LCD eller EL, bara genom att
titta på LCD'n.
Jag skulle tro att om det satt en BL-modul monterad, så skulle den ha
varit fastlödd i de stora hålen som sitter (bl.a) straxt intill J5 symetriskt
runt hela modulen.
Hm, jag skulle ta ett samtal med Trimlog på måndag. Det är säkert inget
större fel på LCDn, men om du har fått en utan BL så kanske du har betalt
lite onödigt mycket...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Problemet med det är att deras hemida har inte funkat på minst 1månad, och jag kan inte hitta deras nummer någonstans..
Jag kollade under glaset, det är två skivor glas och under båda dem vid kretskortet är det ett ganska stort mellanrum där man kansle skulle få in en sån belysningsplatta. Även om displayen var väldigt billig så tycker jag att det är riktigt dålig stil av trimlog att skriva "with backlight" om den bara är gjord så att man kan ha det på den...
110V !?!? hur driver man den? det står ju överallt att det ska vara +4,2V in i den.
Ingen som råkar ha trimlogs telenr.?
//Daniel A
Det var troligen ganska länge sedan du köpte displayen, för de har upphört med försäljningen sedan ca två månader tillbaka. Här finns lite mer info om det.
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK.
Just nu talar allt för att just denna modul saknar BL.
Även att det inte går att se anslutningarna på kanten
av modulen på din bild talar för det.
Om de (Trimlog) visste att de skulle "packa ihop" så kanske de
tog en rövare och länsade lagret...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
öh.. vad jag känner mig deprimerad nu... :( Dem som hadde allting så billigt, displayen kostade mindre än en tredjedel av vad elfa tog för den..
Kan man sätta in bakgrundsbelysning på något sätt?
//Daniel A
sodjan
Inlägg av sodjan »
Inte speciellt lätt, det finns en tunn relefterande film på baksidan av
de LCD'er som *inte* har BL. Den finns de som har lyckats pilla bort den,
men det är inte enkelt.
Får man fråga, vad gav du för den ?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
80 eller 90 kronor tror jag det var.
//Daniel A
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag gick in på ELFA's hemsida nu o kollade, dem verkar gått ner väldigt i pris. När jag köpte min kostede dem ungefär 300:- på elfa. Eller så kollade jag fel :?
//Daniel A
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ganska OK pris *med* BL.
Jag tar 90:- för en standard 16x2 LCD *med* LED-BL :
http://www.tradera.com/auction/aid_40285450
Eller 90:- för *2* st 16x2 standard LCD'er *utan* BL :
http://www.tradera.com/auction/aid_40893697
Vilken då ?
Varför inte posta ELFA's artikelnummer så att man vet vilken du menar ?
Så vitt jag kan se så kostar en 16x2 med LED-BL (75-550-30) 254:- *plus* moms.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det var ju jätte billigt! Det är nästan så att man får ta o slå till :)
När jag koladde på elfas hemsida i julas kostade den billigaste utan BL ca 300:- o den billigaste med BL ca. 400-500:-. Eller kollade jag fel :? Nu när jag kollade hadde dem en utan BL för 90:- o en med LED för 150:- tror jag det var.
Måtten på din display med BL verkar vara en annan storlek än min, annars hadde jag kanske kunnat ta den till mitt larm istället..
På sidan på min display är det ju öppet in till glase, skulle man inte kunna lysa in där med en LED, eller blir inte det bra?
//Daniel A
sodjan
Inlägg av sodjan »
Artikelnummer !
Jag kan inte hitta dom, men är nyfiken om det stämmer...
Tror inte det.
En icke-BL LCD är inte genomskinlig (som jag också skrev i ett tidigare inlägg...).
Det man kan göra, är att lysa snett framifrån, som man gjorde förr
innan LCD'erna med BL blev vanliga.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Här:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=6469.htm
83.60:- utan BL och 124:- med LED
75-511-79 utan BL
75-511-87 Med LED
om man har en variabel som är t.ex. d'124' gör gör man då lättast för att få ut den på en display?
//Daniel A
sodjan
Inlägg av sodjan »
Aha !
Ja ja, en **TN** display ja, jo det kan jag tänka mig.
Förstår inte att de fortfarande säljer de gamla TN-modellerna.
Alla *jag* har är *STN* ("Super-TN"). Det är en jäkla skillnad
i kontrast och betraktningsvinkel mellan TN och STN...
Alltså ett register inehåller ett värde (i princip 0->255) som ska presenteras
som text " 0" -> "255" ?
Först för man dela uppvärdet i hundra-, tio- och entals-siffra, sedan får man
asciikoda varje siffra och skicka ut dom till LCD'n.
Om man vill presentera värdet i HEX, så blir dete lite enklare.
Då tar man varje halva ("nibble") och gör om till motsvarande HEX-siffra
som ASCII (d.v.s 0-9,A-F).
EDIT: Dessutom är de ELFA priser du skrev *exkl* moms, mina är *inkl* moms...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej. Det låter som om dina är väldigtmycket mer prisvärda. Är det bara tillfälligt du har dem eller "plockar" du in dem alltid?
Jag vill helst ha värdet i decimalform. om jag har en variabel som är 0-9 decimal, kan man då skriva "movlw a'time'" eller liknande, (time är min variabel). eller måste man göra en egen lockup abel på 0-9? Om man har en variabel som är tex. 137 och man delar den på 10 blir den då 13 eller vad händer med det som blir under 1?
Tack!
//Daniel A
