LCD display och PIC *med bilder på sidan 2*
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, Jag undrar om man kan koppla in en sån här display till en PIC, (jag är inte särskilt bra på PICar, så gärna om det finns något lätt sätt): http://www.trimlog.se/butik/pdf/LCD1602BLC.pdf
Antingen till en 16F628A eller till en 12F629.
//Daniel A
v-g
Inlägg av v-g »
Skall inte vara några problem vad jag ser vid en snabbtitt. Antigen kör du displayen i 4 bitarsmode (finns en tråd om det). Eller så köper du ett shiftregister som är enkelt att använda.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Klart du kan. Den här får väl kvala in som en "lättkopplad" display eftersom du bara behöver +5 V för att driva den.
Angående "lätt" så är de flesta teckenbaserade displayer ganska snälla att labba runt med. Leta upp ett datablad för controllern (eller exempelkod för KS0066) så ska det kvitta vilken PIC du använder, bara den har pinnar så det räcker :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Är det någon som har lust att berätta lite grund läggande hur en sån display fungerar, (eller har en länk)? Är det bara olika kombinationer på inputtarna som gör olika tecken eller är det pulsade signaler, så att dem är seriella?
//Daniel a
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
V-G: Jag råkar faktist ha ett sånt shiftregister hemma, vad tror ni är "lättast", att koppla via ett shift register eller direkt till en PIC?
//Daniel A
v-g
Inlägg av v-g »
Shiftregistret är (för mig) väldigt enkelt att koppla in. Du spar 6 utgångar på detta. Fast hursom så är det ju en felkälla till om man vill se det så.
Angående displayer så finns det hur mycket exempel som helst på nätet både med och utan shiftregister. Det finns för 628:an färdigt. Bara att läsa och lära. Sök en omgång med google.
Displayer är inte så svåra att styra läs bara databladet och var noga med timingen i början (vid initieringen) så fungerar det sen.
Om du har en dator med parallellport kan du börja labba där. VB är enkelt att styra en display ifrån. Se tex Min trådom detta. När du fått fyr på bitarna så är det superenkelt.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Skulle den här koden fungera? http://www.piclist.com/techref/io/lcd/4b16x2lcd-ab.htm
Tack för alla svar!
//Daniel A
http://www.epemag.wimborne.co.uk/resources.htm
Se lcd1.pdf och lcd2.pdf mitt på sidan.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
v-g: istället för 74HC164 så är 74HC595 trevligare, har load också
74HC595
Behöver förvisso 3 pinnar istället för 2, men data på utpinnarna ändras inte under utmatningen. Kör man på 4 bitars läge så kan hela displayen hängas på 74HC595. Sidan 3 i pdf:en http://www.parallax.com/dl/docs/cols/nv ... l/nv62.pdf
(från: jag har tur på google)
*Personligen* skulle jag inte göra min första LCD-koppling via
shiftregister, *om* det inte var väldigt ont om pinnar på processorn.
Det blir bara ytterligare en "layer" att tänka på. Allra enklast (om man har
gott om pinnar) är att köra i ren 8-bitars mod rakt på LCD'n.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
I exempel programet till PICen (på dokument 2 som sodjan länkade till) stog det "retlw 'H' " finns det i ASM så att man kan skriva in det som en bokstav tex. H o sen ta ut det som en binär kod, eller hur funkar det exemplet?
Jag hadde nog tänkt köra det direct från PICen utan shift register.
//Daniel A
Se tabell 3-3 på sidan 42 i MPASM manualen för hur du anger
konstanter i olika format.
"retlw a'H' " är snyggare och tydligare...
v-g
Inlägg av v-g »
OffT:
Micke_s:Har båda kretsarna hemma så jag vet :) . Men 164 är så grymt enkel att jag just nu kör med den i tex tråden som länkats ovan. Och "as we write" så håller jag på med en kabel för att köra en blå16x2 på kortet med 628.
Detta kortet är smidigt (anser jag) då man slipper koppla 10 st sladdar till PICen utan klarar sig med 4 st (+jord då) Då man _VET_ att kortet fungerar anser jag det vara att minimera felkällor.
Har faktist kört just den kodsnutten snutten på min *host*BS2*host* funkade vad jag minns.
eriikh
Inlägg av eriikh »
Du kan ju kolla min kod här.
Hade samma problem för en vecka sen men sedan löste det sig. Den koden du har hittat hittade jag med men jag tycker han var så dålig att kommentera koden att jag skrev en egen istället. Givetvis mer kommenterad :D
/Erik
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag en hel helg på mig att labba med displayen!
Eriikh: Jag tror att jag tar din kod att labba lite med.
Men jag vill köra med intosc men eriikh's kod är för kristall, kan jag byta ut hela konfig snutten till
 __CONFIG _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _LVP_OFF
och i eriikh's kod stog det:
Movlw 0x45 ; Send "E"
Call SendText4bit
kan jag istället med samma resultat skriva:
movlw a'E'
call Sendtext4bit
Och vad menas med "ISR Equ 0x004 " ?
; LCD Test Program v1.0 made by Erik Henriksson
; This program is ment to run at a PIC16F628A @ 20MHz .
; It can be run at any pic with 8 io-pins if you make some small changes.
; Pinmap is:
; RB0-3 = D4-7
; RS    = 6
; RW    = 7
; EN    = 5
; The control pins is easy to change. See "Alias declarations".
; If you want to run at 4MHz you have to change the delays to speed the code up. If
; you aren't in a hurry you can drive without any changes.
; Feel free to copy but write my name in your project and send me a mail so I can see
; how popular the code is. =)
; Email address is: eriikh(-at-)hotmail(-dot-)com
; (Change to the real address, the extra characters is only for spam removing.)
; Enjoy!
; Start of program
; CONFIG, INCLUDE & LIST
   __CONFIG 0x036A
   INCLUDE p16f628a.inc
   LIST p=16f628A
; End
; What to do when reset
   Org 0x001
   Goto Start
; End
; Alias declarations
ISR      Equ 0x004
En      Equ 5
RS      Equ 6
RW      Equ 7
; End of Alias declarations
; Variable declaration
;Avalible RAM in bank0: 0x0020-0x06F
; Delay variables
d1      Equ 0x020
d2      Equ 0x021
d3      Equ 0x022
d4      Equ 0x023
; Lcd variables
Hi_bits   Equ 0x024
Lo_bits   Equ 0x025
tmp    Equ   0x026
; End of Variable declaration
; Timer interrupt
   Org isr
   Retfie
; Do nothing
; End of Timer interrupt
; Subroutines
Delay_5ms ; Make a delay of exactly 5ms = 25000cykles
         ;24993 cycles
   movlw   0x86
   movwf   d1
   movlw   0x14
   movwf   d2
Delay_5ms_0
   decfsz   d1, f
   goto   $+2
   decfsz   d2, f
   goto   Delay_5ms_0
         ;3 cycles
   goto   $+1
   nop
         ;4 cycles (including call)
   return
Delay_160us ; Make a delay of exactly 160us = 800cykles
         ;793 cycles
   movlw   0x9E
   movwf   d1
   movlw   0x01
   movwf   d2
Delay_160us_0
   decfsz   d1, f
   goto   $+2
   decfsz   d2, f
   goto   Delay_160us_0
         ;3 cycles
   goto   $+1
   nop
   return
Enable
   bsf portb, En ; pulse the LCD Enable high
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   bcf portb, En ; pulse the LCD Enable low
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   return
SendCmd4bit
; Send W to lcd trought 4bit interface
; You must set RS first if you are sending a command
   clrf hi_bits ; Set hi_bits to zero
   clrf lo_bits ; Set lo_bits to zero
   clrf portb ; Set portb to zero
; Load W into lo_bits and hi_bits
   movwf tmp
   movwf hi_bits
   movwf lo_bits
;lo_bits preparation
   movlw 0x0F
   andwf lo_bits, 1 ; Remove the high bits and store in lo_bits
;hi_bits preparation
   movlw 0xF0
   andwf hi_bits, 1 ; Remove the low bits
   swapf hi_bits, 1 ; Swap (=switch) low and high bits
;Send the bits
;Hi:
   movfw hi_bits ; Move hi_bits to W
   addwf portb, 1 ; Add the bits instead of moving them so you can set RS before if you want. Store in portb
   call Enable
   call delay_160us ; lcd busy delay
   movfw hi_bits ; Add hi_bits again to W, the delay_160ms is using it (W). (%¤&#½!)
   subwf portb, 1 ; Store in portb
;Lo:
   movfw lo_bits ; Move hi_bits to W
   addwf portb, 1 ; Add the bits so you can set RS before if you want . Store in portb
   call Enable ; Set enable for 3,2us
   movfw lo_bits ; Add lo_bits again to W, the delay_160ms is using it (W).
;Done
   return
SendText4bit
; This is for sending text so RS is Enabled
; Enable RS
   bsf portb, RS
   movwf tmp
   movwf hi_bits
   movwf lo_bits
   movlw 0x0F
   movlw 0xF0
;Send the bits
;Hi:
   call Enable
;Lo:
;Done
   return
; End of Subroutines
; Start
Start
   Clrf porta ; Init porta
   Clrf portb ; Init portb
   Banksel trisb ; Select bank1
   Movlw 0x00 ; Data direction value, 0 = output
   Movwf trisb ; Write to trisb
   Movlw 0xFF
   Movwf trisa
   Banksel portb ; Select bank0
; End of Start
; Main
   Call delay_5ms
   Call delay_5ms
   Call delay_5ms
   Call delay_5ms ; Wait for lcd to start
   Movlw 0x03
   Movwf portb
   Call Enable ; Send 0x03
   Call delay_5ms
   Call delay_160us
   Call delay_160us
   Movlw 0x02
   Movwf portb
   Call Enable ; Send 0x02
   Call delay_160us
   Movlw 0x28 ; Interface length is: 4bit, 2 lines, 5x7
   Call SendCmd4bit
   Movlw 0x10 ; Turn off the display
   Call SendCmd4bit
   Movlw 0x01 ; Clear the display
   Call SendCmd4bit
   Movlw 0x06 ; Shift cursor on every written byte
   Call SendCmd4bit
   Movlw 0x0F ; Turn display on, cursor on, cursor blinking on
   Call SendCmd4bit
;Init done
   Call SendText4bit
   Movlw 0x72 ; Send "r"
   Call SendText4bit
   Movlw 0x69 ; Send "i"
   Call SendText4bit
   Movlw 0x6B ; Send "k"
   Call SendText4bit
   Movlw 0x21 ; Send "!"
   Call SendText4bit
; End of Main
; End of Program
   END
Tack!
//Daniel A
