Dubbelsidig UV ljuslåda (Nu med vakumsug)
mri
Inlägg av mri »
Jag är ny på det här forumet men det verkar vara vanligt att posta bider av sina projekt. Så här kommer några bilder av senaste skapelsen som blev klar för en vecka sen. En dubbelsidig UV ljuslåda. Den har ingen vakumpump ännu men jag jobbar på det...
Testar rören och lämpliga avstånd. Rören är 6W:
Prototyping. Jag gjorde i princip hela programvaran för timern redan i det här skedet:
Det färdiga timerkortet. Renesas R8C/13 microcontroller och Sharp S202S02 optotriac för stryrning av rören:
Lådan på gång. 9 mm faner. Tillräckligt stor för att få plats för 8W rör i framtiden:
Första versionen av frontpanelen. Fick justera skalan efterom det är en viss "dödvinkel" i slutet och början på potentiometern.
Den slutliga frontpanelen på plats. Oerhört behändigt med en micrcontroller med A/D converter när man så enkelt kan läsa av potentiometrar. Exponeringstiden är inte steglös utan den tid som anges på frontpanelen som är närmast gäller.
Färdig. Skåphandtag sparade efter en renovering för några år sen. Ger lite "retro" stuk åt lådan:
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Välkommen och grattis till ett snyggt bygge!
"...men det verkar vara vanligt att posta bilder av sina projekt..."
Det är nästan krav på att visa bilder på sin skapelse. Även kopplingsschema uppskattas.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Såg ju mycket fin ut!
Men är det "blacklight"-lysrör? Funkar dom bra till ändamålet?
strombom
Inlägg av strombom »
Verkligen snyggt!
Jag undrar också om black-light rören fungerar för framkallningen?
mri
Inlägg av mri »
Inte vet jag vad det är för rör, men billiga var dom. Bevisligen fungerar de också. Jag har i handen en kretskortsbit som jag belyste 2 min och framkallade. Ser helt OK ut. Normalt belyser jag 3 min med 15W rör på den apparat jag använt tidigare.
ensten
Inlägg av ensten »
Snyggt bygge! Själv använder jag en Phillips sunbox som ger en belysningstid på cirka 20 sekunder på 1 meters avstånd.
Och välkommen till forumet!
karlstedt
Funkar dom så är ju allt lugnt :D
strombom
Då vet jag i varje fall att jag köpt onödigt dyra rör :roll:
mrOh
Inlägg av mrOh »
Hemskt snyggt bygge. Med en ny UV-box blir det förhoppningsvis fler. :D
maha
Inlägg av maha »
Nej men hejsan Mats! Trevligt att du hittade hit! Och UV-boxen blev riktigt stilig!
/Din gamle elev, Matias Hannus
Oerhört snygg UV-box!! :) :tumupp: :tumupp:
Snygg knapp-panel! :)
strombom:
"Då vet jag i varje fall att jag köpt onödigt dyra rör"
Jo, likadant här. :eh:
mri
Inlägg av mri »
Tack skall ni ha allihop för de vänliga orden!
mrOh: Mitt elektronikintresse har legat i dvala i många år men vaknade till liv igen för en tid sen. Nu är planen att skaffa och bygga utrustning så att jag kan producera sådär halvproffsiga ytmonterade kort hemma. UV boxen är ett av stegen på den vägen.
maha: Hej, det var länge sen! Ojojoj. Om du är min "gamla elev", hur gammal måste inte jag vara då... :?
:D
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Supersnyggt! Ser "köpt" ut! 8)
ensten
Inlägg av ensten »
Greensilver> Skulle det vara en komplimang? :shock: 8) :D
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Wooow! En sån där vill jag ha :D
*Dreglar*
