Hur snabbt kan man få en lysdiod att blinka?
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Då kan vi fortsätta diskussionen igen ja :D
önskemål om att tråden skulle låsas upp igen
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Mja, det här blev barnsligt.... :?
Nåväl, 100 Amp. Om du tar en NE555 och kopplar till en 4029 som du i sin tur kopplar till en 4051 med åtta lysdioder så får du "Knightrider" effekt.
Kretsen fungerar som så att NE555 ger en massa pulser, med andra ord en klocksignal. Denna signal räknas av 4029:an som i sin tur visar resultatet binärt på tre utgångar. Dessa är kopplade till 4051:an som i sin tur tänder en lysdiod i taget beroende på vad som ligger på de tre linorna från 4029:an.
En mycket bra krets att börja med om man vill lära sig lite om digitalteknik. Om du bara vill blinka en enda lysdiod kan du koppla den direkt till utgången på NE555:an.
Här kan du hitta mer info om de olika kretsarna:
http://www.datasheetarchive.com/
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
En kort inpass fråga, bara: Motsvarar NE556N dubbla NE555 eller räknar jag fel nu?
Edit: Svar: Ja (vilket ju å andra sidan faktiskt var rätt logiskt...). Frågan besvarad, hittade igen databladet för denna nu, ursäkta den dumma frågan... :oops:
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
4017 är en dekadräknare med 10 utgångar, kika på den istället.
http://www.doctronics.co.uk/4017.htm
100 Amp
Inlägg av 100 Amp »
Okej!
Äntilgen lite vettiga svar! Då tackar jag så hemskt mkt...
/Matte
