Hur snabbt kan man få en lysdiod att blinka?
100 Amp
Inlägg av 100 Amp »
Hur snabbt kan man få en lysdiod att blinka och hur är bästa att få den / dom att göra det? Alltså vad ska man ha för styrning?
Mvh Matte
peter555
Inlägg av peter555 »
Är det bra dioder så går de att köra till några GHz.
Kezo
Inlägg av Kezo »
Varför ska du blinka dem så snabbt det går??
dar303
Inlägg av dar303 »
En ne555:a är enkel. Eller en liten PIC-processor.
Om du vill se blinkningarna så kan du inte köra på högre ferkvens än ca 50Hz, ögat hänger helt enkelt inte med.
korp
Inlägg av korp »
100 Amp, du får nog utveckla din fråga lite.
"Vilket fordon är bäst att ta till affären när man ska handla?". Tja, det beror på om man ska till Ikea och köpa ny dubbelsäng, eller fixa en 2dl matlagningsgrädde på Tempo :lol:
Rent generellt gillar jag de små PIC:arna 12F629/675 eftersom det är flexibelt att göra ändringar i mjukvaran.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Var får du 100 amp ifrån, ser ut som någon har ändrat utan att skriva detta.
Micke_s: kolla vem som startade tråden. :wink:
Ändrar man så står det att man ändrat även om man inte skriver vad som är ändrat.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Aha. det var användarnamnet 100 Amp och inte 100 ampere genom dioden.
peter555
I mina laserdioder går det iofs nästan 100 A peak.
eriikh
Inlägg av eriikh »
Jag har blinkat mina "vanliga röda 5mm dioder" i 200Mhz men då börjar kapasistansen i dem bli lite hög, syns väl på ett oscilloskop :)
NE555 är det bästa enligt mig.
/Erik
Purre
Inlägg av Purre »
Det är väl himla intressant sen också om ögat uppfattar det som blinkningar eller konstant ljus. Det skulle iaf jag tycka om man nu vill att en diod ska blinka så är det ju inte bara köra på maximal frekvens så den kanske lyser konstant istället (enligt ögat)
peter555
Jag provade för många år sedan att överföra compositvideo via vanliga röda dioder. Det funkade hyfsat med några 100-tals meter mellan enheterna.
100 Amp
Inlägg av 100 Amp »
korp skrev:100 Amp, du får nog utveckla din fråga lite.
Okej! Ändrar frågan lite! Vill ha låt säga 10 dioder som blinkar med en hastighet av ca 80 till 100 blink per minut och alltihop ska drivas med 12 volt? Bygget ska användas som varningsljus... Är smyg nybörjare så gärna en utförlig beskrivning tack om möjligt?!
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
korp
Inlägg av korp »
maxxflow:s länktips ser perfekt ut. Enkel krets och online-kalkylator för värdena. Ingen mening att överkomplicera det för oss nybörjare :)
