Likriktningsproblem
Likriktningsproblem
Hejhopp
Jag håller på och elektronikmekar lite och har stött på ett problem som jag hoppas någon av er kan hjälpa mig med.
Jag har en audiotransformator med specifikationerna 2 x 21,7 V och 300VA problemet jag har är att jag vill ha ut en spänning dvs en + 30 V och inte två utgångar med +/- 30 spänning. Just nu kör jag med den tillhörande likriktningskopplingen med en RS603 brygga och 4st 10000uF kondingar.
Har någon en fundering kring en hur en fungerande uppkoppling som låter mig göra det jag vill? Har funderat på att bara köra med ena lindningen men då tappar jag i hur mycket ström jag kan ta ut.
MVH Pajjen
MVH Pajjen
hur många anslutningar har du på transformatorn?
på sekundärsidan, är det tre eller fyra kablar ut?
du har ju två lindningar (mycket troligtvis i varjefall) frågan är om lindningarna är permanent ihopkopplade i mitten, är det tre kablar på sekunderen så är dom ihopkopplade är det fyra så är det separata, då kan man koppla på lite olika sätt
då bör det funka, koppla ihop blå och röd, mät mellan vit och gul och kolla hur mycket växelspänning du har däremellan, är det lågt som det bör var så kan du koppla ihop vit och gul och in i en gemensam likriktare
annars har du två allternativ, den ena att lägga till lindningar så att du får samma spänning på båda lindningarna
eller kör du varje lindning till var sin likriktare och kopplar ihop plus och minus på dom två likriktarna
jag hadde gjort metod nr2 om jag var tvungen att välja, lat som jag är
- 13th.Marine
- EF Sponsor
kommer parallellkoppla efter likriktning. Hade nämligen ingen likriktare som klarade mer än 6A. Men jag har 2 sådanna. Så från de 2 sekundärlindningarna in i varsin likriktare sen är frågan om jag ska glätta innan eller efter att jag parallellkopplar
edit: en fråga till
Vad är ett lämpligt värde på ett glättningskonding. Jag kommer att driva 3 stycket stegmotorer a 3A. Jag har en rifa 40V 15000uF liggandes, antar att den är i överkant men det är vad jag har liggandes.
Om jag använder mig av den kommer det behövas någon form av slowstart eller seriemotstånd för att dämpa rushen i starten eller är 15000uF såpass lite att det inte behövs?
edit: en fråga till
