Nätspänning -> 1,5VDC och 3,0VDC
ensten
Inlägg av ensten »
Jag håller på med ett projekt där jag behöver 1,5VDC och 3VDC. Jag har en transformator som ger ut 10VAC. Skulle följande lösning funka:
Likriktarbrygga
Spänningsregulator 7805
Spänningsdelare -> 1,5V, Spänningsdelare -> 3,0V
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Hur mycket ström behövs på vardera spänningen? Vilken är peekströmen?
Mer info krävs.
ensten
Inlägg av ensten »
Inte mycket! Det skall driva en MP3-spelare som jag har plockat isär för ett speciellt projekt. Jag kommer att lägga upp en tråd om det när jag har kommit igång. Den drivs av ett AAA batteri. Spänningen på 3 Volt behövs för att driva bakgrundsbelysningen som jag vill ha tänd så fort spelaren används. Jag vet inte hur stora strömmar det rör sig om men som sagt: det är inte mycket.
Loial
Inlägg av Loial »
En spänningsdelare förutsätter ju att du har en relativt konstant last, eller kan stå ut med stora variatoner på spänningen.
Det enklaste vore kanske att använda zenerdioder?
alternativt el fullösning med tre vanliga dioder i serie för 3V (5-(3*0,7)), och ytterligare två för 1,5V? ful - ja, enkel - ja, billig - ja.
5V o------|>|----|>|----|>|----o----|>|----|>|----o 1,5V
eriikh
Inlägg av eriikh »
Och vad är det för fel på alla de olika spänningsregulatorer som finns att köpa?
De är ju knappast dyra?
/Erik
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Problemet med en spänningsdelare är att så fort du börjar belasta så kommer spänningen sjunka. Det kan säkert fungera om utrustningen drar exakt lika mycket ström hela tiden, annars kommer spänningen variera.
Ett alternativ kan vara en zenerdiod om de finns med så låg spänning som 1,5V. Annars kan väl 3st vanligt dioder i serie fungera....
Allt beror på hur myckjet ström som krävs...
edit.... haha.. Här är man sen minsan :)
Kolla annars på t.ex TPS 769 serien.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=5989.htm
Om du känner för ytmonterat.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vad är det fölr fel på en LM317, utspänningen kan vara så låg som 1,25 volt. Med hjälp av 2 motstånd ställer man in spänningen.
De MP3 spelare jag har disekerat drivs egentligen på 3 volt och har en spänningsomvandlare från 1,5 till 3 volt, men driver man från batterieliminator så ska den ha 3 volt direkt, kolla om den går att driva på 3 volt direkt. Strömmen blir bara hälften. Den jag har byggt om några av drar ca 110 mA vid 1,5 volt.
Prototypen
ensten
Inlägg av ensten »
LM317 verkar ju vara ett ganska vettigt alternativ i detta fallet. Tror jag kör med det.
anlamotte
Jag visste inte att LM317 klarade så låg utstpänning, men nu när det är klargjort att den gör det verkar den perfekt för jobbet :)
Henry
Inlägg av Henry »
Kan gå ända ner till 1.25V.
