Nätspänning -> 1,5VDC och 3,0VDC
Jag håller på med ett projekt där jag behöver 1,5VDC och 3VDC. Jag har en transformator som ger ut 10VAC. Skulle följande lösning funka:
Likriktarbrygga
Spänningsregulator 7805
Spänningsdelare -> 1,5V, Spänningsdelare -> 3,0V
Likriktarbrygga
Inte mycket! Det skall driva en MP3-spelare som jag har plockat isär för ett speciellt projekt. Jag kommer att lägga upp en tråd om det när jag har kommit igång. Den drivs av ett AAA batteri. Spänningen på 3 Volt behövs för att driva bakgrundsbelysningen som jag vill ha tänd så fort spelaren används. Jag vet inte hur stora strömmar det rör sig om men som sagt: det är inte mycket.
En spänningsdelare förutsätter ju att du har en relativt konstant last, eller kan stå ut med stora variatoner på spänningen.
Det enklaste vore kanske att använda zenerdioder?
alternativt el fullösning med tre vanliga dioder i serie för 3V (5-(3*0,7)), och ytterligare två för 1,5V? ful - ja, enkel - ja, billig - ja.
5V o------|>|----|>|----|>|----o----|>|----|>|----o 1,5V
Problemet med en spänningsdelare är att så fort du börjar belasta så kommer spänningen sjunka. Det kan säkert fungera om utrustningen drar exakt lika mycket ström hela tiden, annars kommer spänningen variera.
Ett alternativ kan vara en zenerdiod om de finns med så låg spänning som 1,5V. Annars kan väl 3st vanligt dioder i serie fungera....
Allt beror på hur myckjet ström som krävs...
edit.... haha.. Här är man sen minsan
Kolla annars på t.ex TPS 769 serien.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=5989.htm
Om du känner för ytmonterat.
- prototypen
Vad är det fölr fel på en LM317, utspänningen kan vara så låg som 1,25 volt. Med hjälp av 2 motstånd ställer man in spänningen.
De MP3 spelare jag har disekerat drivs egentligen på 3 volt och har en spänningsomvandlare från 1,5 till 3 volt, men driver man från batterieliminator så ska den ha 3 volt direkt, kolla om den går att driva på 3 volt direkt. Strömmen blir bara hälften. Den jag har byggt om några av drar ca 110 mA vid 1,5 volt.
Prototypen
Prototypen
