Om jag får igång mitt skit så ska dendär lilla globen nog tyna bort i jämförelse med min
Den svävar... nästan
- MadModder
- Co Admin
Den där jordgloben kan ju faktiskt funka utan elektronik, om jag tänker rätt nu...
I bottenplattan sitter en stark magnet.
I botten globen sitter också en stark magnet, vänd åt andra hållet, så de två repellerar varandra.
I toppen av globen, samt i toppdelen av ramen, sitter två svagare magneter som dras till varandra för att hålla globen upprätt.
Eller kanske inte.
Isf borde globen skjutas iväg åt sidan istället. Hmm...
Nej, det var ingen bra idé
Fast det kanske sitter 3st magneter i foten i en trekant, så magneten i globen hålls i mitten. Det där ska jag testa...
Eller kanske inte.
Ledsen att göra er besvikna, men "In 1842, Samuel Earnshaw proved what is now called Earnshaw's Theorem, which states that there is no stable and static configuration of levitating permanent magnets."
D.v.s. det går inte att levitera något med enbart permanentmagneter. Det behövs någon form av aktivt kontrollsystem.
Sök på Earnshaw's Theorem för mer info.
Arvid
Arvid
Citat från dino.se:MadModder skrev:Den där jordgloben kan ju faktiskt funka utan elektronik, om jag tänker rätt nu...
Eller kanske inte.
"Globerna hänger fritt i luften och svävar med hjälp av ett magnetfält som kontrolleras av en liten mikrodator."
"Nätadapter medföljer."
Så det är nog inte som du tveksamt skriver.
Utan att göra reklam nu då, så tror jag det skulle bli väldigt svårt om inte omöjligt att få globen att sväva med bara permanetn magneter. Jag säljer en annan kul pry som heter Levitron och där svävar en snurra fritt med bara permanent magneter. Men det är mycket pillande innan man får det att funka. Snurran måste väga rätt på 0.1g och håller man i den så ändrar man temperaturen och då måste man kallibrera om den. Så kännsligt är det. Plus att den snurrar vilket gör att den håller sig på rätt ställe.
Off topic, $tiff har du köpt supermag'sen hos mig?
