Den svävar... nästan
$tiff
Inlägg av $tiff »
Kanske lite svårt att se hur en eventuell mikrokontroller arbetar i dendär globen. Det är verkligen "smyg"reklam det där! :twisted:
Om jag får igång mitt skit så ska dendär lilla globen nog tyna bort i jämförelse med min :lol:
strombom
Inlägg av strombom »
använd en sån där magnet man ser på filmer som man lyfter bilar med... sen testar du om pappas bil kan sväva :)
/Johan
Macce
Inlägg av Macce »
hehehe
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
När jag var på leksaksmässan så var det en del kinesiska bolag som hade såna där, fast istället för globen så var det vodkaflaskor som hängde och snurrade. :)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jordklot, vodka...
De slår på stort. vad ska jag då hänga upp, förutom min bil? :lol:
Macce
Inlägg av Macce »
Huset? :P
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den där jordgloben kan ju faktiskt funka utan elektronik, om jag tänker rätt nu...
I bottenplattan sitter en stark magnet.
I botten globen sitter också en stark magnet, vänd åt andra hållet, så de två repellerar varandra.
I toppen av globen, samt i toppdelen av ramen, sitter två svagare magneter som dras till varandra för att hålla globen upprätt.
Eller kanske inte.
Isf borde globen skjutas iväg åt sidan istället. Hmm...
Nej, det var ingen bra idé :D
Fast det kanske sitter 3st magneter i foten i en trekant, så magneten i globen hålls i mitten. Det där ska jag testa...
Macce
Inlägg av Macce »
3st där nere och 1 där uppe? borde bli ganska stabilt då?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Ledsen att göra er besvikna, men "In 1842, Samuel Earnshaw proved what is now called Earnshaw's Theorem, which states that there is no stable and static configuration of levitating permanent magnets." :(
D.v.s. det går inte att levitera något med enbart permanentmagneter. Det behövs någon form av aktivt kontrollsystem.
Sök på Earnshaw's Theorem för mer info.
Arvid
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> arvidb
Fysiker har haft fel förr... :twisted:
zeus
Inlägg av zeus »
MadModder skrev:Den där jordgloben kan ju faktiskt funka utan elektronik, om jag tänker rätt nu...
Eller kanske inte.
Citat från dino.se:
"Globerna hänger fritt i luften och svävar med hjälp av ett magnetfält som kontrolleras av en liten mikrodator."
"Nätadapter medföljer."
Så det är nog inte som du tveksamt skriver. ;)
danei
Inlägg av danei »
$tiff
Inlägg av $tiff »
danei skrev:
Åkej!? (Vad syftar du på?)
klintan
Inlägg av klintan »
Läste också de där om Earnshaw ungefär de ända jag kommer ihåg :) att man inte bara kan använda permanent magneter :)
GeekJoan
Admin
Utan att göra reklam nu då, så tror jag det skulle bli väldigt svårt om inte omöjligt att få globen att sväva med bara permanetn magneter. Jag säljer en annan kul pry som heter Levitron och där svävar en snurra fritt med bara permanent magneter. Men det är mycket pillande innan man får det att funka. Snurran måste väga rätt på 0.1g och håller man i den så ändrar man temperaturen och då måste man kallibrera om den. Så kännsligt är det. Plus att den snurrar vilket gör att den håller sig på rätt ställe.
Off topic, $tiff har du köpt supermag'sen hos mig?
