Matematik från bong
Matematik från bong
En central 230/400 V, matar 2 stycken 3-fasmotorer och en elpanna. Beräkna märkströmmen i huvudledningen före centralen.
Motor 1:
Im=4,3 A
cosφ=0,5
Uh=400V
Motor 2:
Im=29 A
cosφ=0,9
Uh=400V
Elpanna:
P=67kW
Uh=400V
Matande huvudledning har märkström I=..........A
Totala effektfaktorn:..........................
Så här tänker jag vid beräkning av märkströmmen:
Elpannanns ström beräknar jag genom att I=P/U , 6700/400= 16,75A
sen tänker jag att jag bara adderar:
4,3+29+16,75= 50,05= 50A
Rätt eller fel?
Men sen till det kluriga, effektfaktorn:
för motor 1 tänker jag att P=U*I*cosφ = 400*4,3*0,5 = 860 W
motor 2:
400*29*0,9 = 10,44 kW
Hur blir det då med elpannan?
har lärt mig att S=U*I = 400*16,75 = 6700
men cosφ= P/S vilket då blir: 6700/6700 = 1
Det går ju inte!?!
vad är det jag gör helt fel?
kan tillägga att jag läst 3-fas en vecka så jag är inte direkt kungen i djungeln här...
Någon som kan leda mig till ljuset?
Motor 1:
Im=4,3 A
cosφ=0,5
Uh=400V
Motor 2:
Im=29 A
cosφ=0,9
Uh=400V
Elpanna:
P=67kW
Uh=400V
Rätt eller fel?
motor 2:
Det går ju inte!?!
Alltså, du antar först att effektfaktorn för elpannan är 1 och räknar ut strömmen med en tiopotens fel, och sen räknar du fram effektfaktorn från strömmen du räknade fram under antagandet att effektfaktorn var ett och spänningen och sen funderar du på varför effektfaktorn blir ett? Mystiskt.
1) Räkna fram strömmarna rätt och summera, borde stå i din bok vad märkströmmarna är för strömmar.
2) Räkna fram totala skenbara effekten och totala aktiva effekten och räkna sen ut effektfaktorn från dessa.
Är det dags att instifta en ny del med läxhjälp. Verkar ju inte direkt komma färre och färre sådana ärenden...
