statisk IP vs dynamisk
jonas2307
Inlägg av jonas2307 »
Håller på och ska byta bredband och kommer kanske att tappa min fasta ip-address.
En fundering som jag har är att jag vill ju fortfarande komma åt min ftp server och sånt krafs, och det löser man väl kanske med någon form av dynamisk dns tjänst.
Men, ungefär där tar min kompetens slut, hur gör man rent praktiskt?
Måste man ha en egen domän osv?
-- Jonas
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Nejdå, du kan registrera dig på t.ex.
www.dyndns.org
Gratis och stabilt. Finns bra instruktioner på sidan.
Marta
Inlägg av Marta »
Nej, Du behöver ingen ege domän. Registrera Dig på t.ex. Dyndns, det är gratis. Sedan laddar Du en klientmodul i datorn som håller den uppdaterad, finns för både Linux och Windows. Då får Du ett namn som Du väljer själv i formatet dittegetval.dyndns.org
Edit: Kom ett telesamtal emellan, såg inte att någon annan redan postat...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vet inte om detta är relevant i denna tråd, Jag har en hårdvarubrandvägg (Dlink) och med dynamiskt IP nummer (Telia ADSL) så tappar brandväggen kontakten med internet så fort Telia byter IP nummer, visserligen "bara" att förnya IP numret men med en familj som inte riktigt förstår detta så är det inte så lätt.
Telia ska slängas ut idag då vi fått in fiber.
Prototypen
Låter lite skumt. Brandväggen ska ge samma IP-nummer till datorn oavsett vad ni får för IP-nummer av Telia. Annars går det att ställa in i datorn eller brandväggen.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Min Xyzel adsl-router har en funktion som verkar ta den IP-adress
som routern får från Telia och håller den uppdaterad mot en
valfri tjänst, t.ex dyndns. Detta sker automatiskt varje gång som
routern "loggar in" mot Telia. Är inte detta samma sak ?
prototypen
Jodå
Datorn och brandväggen talar alltid med varandra men brandväggen hänger inte med då Telia byter. Varje gång som Telia byter måste jag in i brtandväggen och be brandväggen be om nytt IP nummer från Telia.
Detta är historia nu då fibern har fast nummer.
Med en annan, modernare brandvägg kanske det fungerar automatiskt men nu rullar min gamla vidare.
Prototypen
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Om familjen i fråga är lite tekniskt utmanade så är väl den lättaste lösningen att rycka väggkontakten till routern och stoppa in den igen... då borde routern snacka till sig ett ip från telia :)
Elegant nej. Enkelt ja.
speakman
Inlägg av speakman »
Nu är det ju överstökat, men Telia ska DEFINITIVT inte ge er en ny IP-adress med jämna mellanrum!
Har du datorn på i 2 år, så ska du ha samma IP (om dom inte gör någon förändring i nätet eller nått, men definitivt inte regelbundet!).
Nog är något fel nånstans, men fiber är ju att föredra (precis dragit in själv btw.:) )
Mvh
speakman
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Well det skulle man ju lätt kunna tro... men när jag hade min telia gruppanslutning så byttes mitt IP en kvart efter midnatt, varje natt. Lagom irriterande. :(
Tack och lov för att de drog in fiber till slut... :)
Nisse
Inlägg av Nisse »
När jag hade Telias ADSL drabbades jag av samma sak. Då och då (olika intervall) så släppte telia mitt IP och tilldelade mig ett annat. Och även jag var tvungen att tala om för min router att göra en IP-renew.
När jag talade med Telia om problemet så fick jag höra att det var inget problem utan en säkerhets-finess.......... :shock:
Mvh
Nisse
prototypen
Enligt Telia så ska man bli "nedkopplad" efter 20 minuters inaktivitet men ofta var det så att IP numret fanns när jag började på morgonen för att fungera i ca 20 minuter, sedan var jag tvungen att göra en renew.
Jodå, familjen körde med kontakt ur och det fungerar alltid med en omstart, men ack så irriterande med en dator en trappa upp och routern en trappa ned.
RasmusB, det var ju bara en gång per dygn, men mitt i mitt elektronikforumsurfande så stannade allt, vad är då felet? Geekjoans server eller min dator? Oftast var det Telias IP nummer.
Nu är det fiber, men jag har ännu inte sagt upp Telia, får fixa det i morgon istället. Det kvittar, jag är bunden 1,5 år till.
Prototypen
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Ja det är jobbigt med ofrivillig motion :) Frivillig också för den delen... ;)
Skönt att du fått en bättre lösning nu iallafall :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Har för mig att vissa d-link och netgear har ett "telia mode" där de håller linan aktiv genom sända ping eller så.
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Jag har telia ADSL, har aldrig haft problem med nedkoppling eller att IP-adressen ändras..
Nu fick jag nytt IP häromveckan när jag bytte gateway (ny MAC-adress = nytt IP), innan dess hade jag haft samma IP i drygt ett år..
