Skaltången som var i första inlägget. Kör stenhårt på den. Har dock inte tryckreglering på min. Enda problemet är att ibland sliter den av kablarna Men annars kan man puffra många kablar snabbt med den, funkar även bra på flatkabel
Jävla företag som ska vara miljövänliga
Nu har dom fått för sig att köpa RB400 istället för RK400 då den inte innehåller freon. Så den får man ska med antingen kniv och sitta väldigt länge, eller med kniv och ta i så jag vet inte vad samt få ont i handen/handleden/armen. Eller så kör man med kniv och hammare
Jag kör med kniv, snittar runt hela kabeln, sen drar av med tänderna, men bara på grövre kablar, typ 4 qmm och uppåt. Med mindre kör jag med skaltång, skum sak som "biter av" isoleringen och sen åker käftarna (som är delade även på "andra ledden" så att det blir som fjärdedelar) isär och drar av isoleringen. Skitbra pryl!
Bild:
