Varmluftslödning.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Jo, gör man rätt så är ju varmluftlödning i princip reflowlödning, fast med en komponent i taget. Självklart så ställs det krav på erfarenhet och skicklighet även med varmluft - fast det går bra att överhetta komponenter och skapa kalllödningar med lödkolv också.
Jag tror att slutsatsen är som vanligt att det inte finns några absoluta sanningar, utan allt beroe på situationen. Ett fakta är att många (alla?) har lärt sig löda med kolv och har genom åren blivit duktiga på detta. Hetluft, IR, Reflow, värmeplatta är fortfarande något som den genomsnittliga kunskapen är sämre med och detta leder till att många utnyttjar sin skicklighet med kolven istället för att gå över till metoder som kanske vore bättre lämpade.
Som Bengt-re säger så lödde jag också med lödkolv in i det sista.
Men till slut var jag tvungen och lära mig varluft/reflow lödning. Det jag fann var att ofta blev resultatet bättre. Vist jag har haft en bra budget. och kunnat skaffa urusting med.
Först hade jag en Metcal/OK-indisry. med sugrör i nosseln för i stativ lyfta komponenter.
Sedan skaffade jag en WQB3000 med den kunde jag montera BGAer med 1200 bollar.
Weller WMD-3 stationen kom till min ägo.
OK FCR 200 pajade den hade jag jobbat med längst.
En JBC JT6040 iförskaffades sedan men den pajade för nogot år sedan.
LEISTER 700 watt pennan tog jag med hemmifrån den köpte jag för 300 spän i en skrotbutik på söder efter att ha stått där i flera år. PX hette afären och låg brevid Labbelektronik.
Den pennan har blivit min favorit.
Men efter att ha lödigt mycket har jag funnit att en kraftig steinel med programerbar luftblås och temp funkar också men nogot för mycket stor i bland.
Men vist jag har 10 st lite olika lödkolvar kvar runt mig som jag svingar naturligtvis.
// Solderman -=>====-----------------------------------------------
- funkis
- Utsparkad, på semester
PX var en ball butik, synd att den lades ner, mycket skumt och kulsolderman skrev: LEISTER 700 watt pennan tog jag med hemmifrån den köpte jag för 300 spän i en skrotbutik på söder efter att ha stått där i flera år. PX hette afären och låg brevid Labbelektronik.
skrot, och knarkare som ville kränga telefoner till snubben som ägde shoppen!
Jag har lött Dram moduler med en Philips köks spisplatta, halogen
(lampe driven) funkade kanon blir blixtsnabbt het och håller hettan exakt
har täbgt bygga en mini löd lina baserad på halogen lampor och värme reflektorer.
- funkis
Har du nån länk till IR pennan? Låter välldi intressant!bengt-re skrev:Jag kör med
Jag skulle vilja ha en IR-penna jag testade en gång på en firma, den värmer utan att blåsa, helt underbart !
EDIT: Henrys metod är helt rätt - då simulerar man i princip en reflowprocess.
Halogen plattor har jag också skaffat för IR lödning i hemm labbet eller som allternativ värma källa på jobb-verkstaden.
Men jag har blivigt skrämd av IR risken som jag har hört av från flera håll.
Jag brottas ofta med kort som är svåra att löda bara genom att värma på en sida.
16 lager 8 plan med små komponenter är i bland riktigt krävande.
För att inte tala om hålmonterat i sådana kort.
BGA behöver man i alla fall varma mycket så där blir det bara större sifror.
Nogon mer som jobbar med många lager och flertalet jord/spänningsplan?
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Jag försöker undvika det mest för att det är svårt att labba med och tar längre tid att få fram prototyper med mer komplexa kort. Måste man så måste man, men jag försöker hålla mina designer så enkla det går. Man behöver inte vara rädd för IR - som med allt annat som är farligt handlar det bara om att skaffa sig kunskap och rätt skyddsutrustning.
www.av.se/dokument/afs/AFS1994_08.pdf
Är ett bra dokument att starta med, laser notice 50 är en bra fortsättning - iofs mest inriktat på produksäkerhet, men bra läsning.
www.fda.gov/cdrh/comp/guidance/1346.pdf
rehnmaak skrev:Men hur var det nu med BGA:erna? Hur göra för att peta fast en 256pin BGA?
BGA256 är är större än en DFN men prinsipen är nästan desamma.
Jag som tänkte att jag skulle dra detta först.
Här har du tennet på plats så du klarar dig utan tillsatstenn.
Jag brukar i och för sig dispensera pasta på paddarna till större BGA kapslar för dom ligger fsat bättre där. Men har provat med bara Krämig fluss efter inrådan från andra BGA lödare och det funkar fint. Se bara till att det är ytterst jämt du vill inte ha nogon bill hängande i luften.
Men här med fluss kan den röra sig i sid led om man inte passar sig.
För hand jagad varmluft rekomenderar jag att hålla den på pats med stöd.
Jag jobbar på lite olika alternativ och ska komma tilbaka med beskrivningar lite senare.
BGA 925 är det största jag har lödigt hittils men är sugen på en 1700 bollars Virtex femma. Mums.
Tips markera kapsel kanterna i pcb cadden så kan du rikta den rätt när du löder.
Mer om värmeprofiler senare.
BGA montering. Altternativ 1 och 2
För ett antal år sedan gjorde jag en fotto serie med mina första försök.
Med hjälp av engångs stenciler.
http://ebs.homedns.org/bilder/komponent ... pg.10.html
Observera att stencilen siter kvar under under lödprosessen.
Men nu kör jag med antingen dispenserad fluss på paddarna eller bara fluss.
Här är stencilen jag använde
http://www.solder.net/stencilquik/default.asp
Ytterligare en metod var att med små tryckplåtar anlägga fluss på paddarna.
Det var den dyraste metoden och krävde ofta special beställda plåtar.
Solderman -=>====-----------------------------------------------------------
