Varmluftslödning.
solderman
Varmluftslödning.
Inlägg av solderman »
Reflow soldering. Varmluftslödning.
Tånkte att en tråd om varmluft lödning vore på tiden.
Löd kolvar är bra på sitt men det börjar bli svårt att klara sig med bar kolvar.
Nu för tiden är ju korten proppade med BGA kapslar eller QFN DFN kapslar.
http://www.topline.tv/QFN.html
http://www.topline.tv/DFN.html
http://www.topline.tv/BGA.html
Jag använder 3 olika Varmluft pennor.
En liten 100Watt Weller Hap1 http://www.venso.se/weller/hetluftspennor.htm
En mellan storlek 700Watt LEISTER varmluftsapparat LABOR S
http://www.piltorps.se/handtools1.html
Och en stor 2300 Watt Steinel HG 2310 LCD med programerbara svabbval.
ELFA : 80-890-55
Har också en fast monterd kretslyftare WQB 3000 Dyr! Kräver PC
Med dessa verktyg tar jag alla förekommande komponenter till sammans med några lödkolvar.
Vad kör ni med för varmluft grejer?
Berätta.
// Solderman
björn
Inlägg av björn »
Lödugn :)
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Gaslödkolv med varmluftstycke på. Det är kass temperaturreglering och lätt att det blir för varmt. Men det är billigt :D
Det går bra att löda mindre IC upp till 20-pin SOIC och de flesta små ytkomponenter.
Portasol RS artnr: 405-3389
EDIT: Jag menar *löda av*. Dit-lödning görs med lödpenna.
solderman
Kom igen nu.
Ni löder väl väl med varmluft? Det blir ju så snygga lödningar.
Jag menar både ta bort och sätta dit SMD komponenter.
Billga varmluft pitoler fins ju nästan över allt att köpa.
Men jag rekomenderar att starta med en Steinel HG 2310 LCD
den kan man ju göra värmeprofiler med 1200:- ELFA : 80-890-55
Jag lär er om ni upplever problem.
Vill ni löda BGAer eller?
Jag har lödigt tusentals med kretsar snart 10 år med hjälp av handjagad varmluft.
Solderman söker virituella lärlingar.
Säj mig fins det svårlödda komponenter som är ytmonterade?
Solderman -=>====-----------------------------------------------
Löder bättre än jag stavar.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Har man gått den hårda skolan så löder man med lödkolv oavsett avståndet mellan benen.
Se tråden nedan!.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... ics#172198
nix, har inte ens provat en varmluftspenna, tyvärr
är det lönt att annvända till vanliga ytmonterade komponenter?
kanske är dags för att kolla efter något beg på ebay i sådanna fall
rehnmaak
solderman>>> Hur löder du FT256 (1mm mellan bollarna)? Jag tänkte sätta en sådan på nästa kort :?
solderman
rehnmaak skrev:Gaslödkolv med varmluftstycke på. Det är kass temperaturreglering och lätt att det blir för varmt. Men det är billigt :D
Hej Rehnmaak
Jag har också en potrasol mark 2.
Provade ock löda med den.
Jo det typ funkar men man måste vara försiktig det kann lätt bli för varmt.
0603 motstånden klarasig bra.
0603 keram kondingar gick också bra.
SO16 av och dit gick också ganska bra.
QFN64 var den för spetsig värme för att funka för.
PLCC 20 gick faktist men med nogot mera bränd etikett en vanligt.
Liten BGA fick jag loss. Har ej satt dit den ännu kräver lite riggande.
Men jag ska försöka med den med senare.
Man borde kolla om linux installationen ligger kvar i BGAn efter lödningen.
summa sumarum i nödfall jo vist bra ide.
Men varmluft pisto vor snällare mot komponenten.
Ska leta fram en temp metare och testa senare.
// solderman -=>====-----------------------------------------------
solderman
Fagge skrev:Har man gått den hårda skolan så löder man med lödkolv oavsett avståndet mellan benen.
Se tråden nedan!.
Hej fagge.
Föjde tråden du pekade ut.
Måste säga att jag var nära skratt.
Eller var det nogon sjuk ironi.
Förbjudet Ha Ha.
Jag jobbar som kvalitests granskare och prototypare för mission critical produkter och granskar flextronics och ja dom löder mina QFN DFN BGA.
Löda BGA QFD DFN med lödkolv???
Berätta gärna.
Jag har haft elektronik lödning som pasionerd hobby i 32 år.
Och den långa vägen har jag.
hoppas inte många går på detta med förbjudet med varluftslödning.
strombom
Inlägg av strombom »
Hur gör du för att 0603 kapslar inte ska glida ifrån padden av luftflödet?
Jag tycker att det mesta glider runt när jag har testat varmluftslödning 8)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Naturligtvis inte BGA kretsar & liknande som är omöjliga att komma åt benen på.
Eftersom du jobbar som kvalitests granskare, så borde du känna till att det är kunden som avgör vilka regler som gäller & hur deras produkter får behandlas.
I mitt fall så var det Ericsson som var kunden & dom hade dessa regler, när det gäller att inte löda med en handjagad hetluftsstation…
Henry
Inlägg av Henry »
Den enda krets som inte går att löda med kolv, av ovan nämnda i början, är BGA kretsen (ialf inte på ett vanligt kretskort) då man förstås inte kommer åt ytorna. Dom andra kretsarna går under förutsättning att kretsens paddar går en liten bit upp på kanterna av den, vilket jag inte sett det inte göras på någon som jag varit i kontakt med. Då är det bara att förtenna paddarna på kretskortet och/eller kretsen och sedan ha en väldigt smal spets som man sedan för emot kanterna närmast kortet och kretsen så dras rätt mängd lödtenn in mellan ytorna av kapillärkraften (om det är rätt gjort från början vls) och löder fast kretsen.
Att löda smått med varmluft så skall komponenten normalt hållas fast av lödpastan. När jag höll på med SMD löding i skolan med varmluft för en hel del år sedan, så började jag att hålla munstycket en bit ifrån så att det långsamt blev uppvärmt och sedan minska avståndet tills flusset så smått började smälta, för då satt komponenten fast betydligt kraftigare och då var det bara att hålla den betydligt närmre så att tennet också smälte. Jag höll inte munstycket i sidan utan i lite vinkel lätt uppifrån vilket gör att krafterna fån luftstrålen inte blir lika koncentrerad till en sida utan till båda sidorna av kretsens lödställen. Under hela tiden man värmer så rörde jag munstycket hela tiden lite så det blev en jämnare temperatur så att lödtennet smälter samtidigt över allt.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Jag kör med Bild
Man gillar eller inte gillar varmluft, jag tycker lodpasta och varmluft är bra till mycket, men alla tycker vi olika.... Jag skulle vilja ha en IR-penna jag testade en gång på en firma, den värmer utan att blåsa, helt underbart !
EDIT: Henrys metod är helt rätt - då simulerar man i princip en reflowprocess.
solderman
IR penna har jag också suktat efter men riskerar ögonen.
Vist det fins skyddsglassögon men det hjälper inte alltid.
Matronic som säjer sådana.
Dom har ockå en större krets lödare med lyft som kör IR.
http://www.aoyue.com/en/Product.asp?Big ... 0SOLDERING
solderman
Fagge skrev:Naturligtvis inte BGA kretsar & liknande som är omöjliga att komma åt benen på.
Jo jag vet kunden bestämmer men att det skenerelt på det stora företaget Ericsson tror jag inte. Måste varit ett specielt fall.
Nu har var och varannan krets paddar rakt innunder och då går det bara inte med kontaktlödning som kolv lödning heter på fackspråk.
Ericsson gör vist mobiltelefoner i dom sitter det QFN samt DFN kapslar.
Och DFN är ju en ersättare för DIL kapslar.
Så det är en tidsfråga innan vi alla måste löda med varmluft eller kanske med kväve i pennan.
Har jag dagligen 0402 eller sot23 sittande som jag inte kan löda med gott resultat med enbart kontaktlödning.
Keram kondenstorer rekomenderar tillverkaren att man löder med varmluft för att ej skada komponenten.
